Teregi.
Enne kui servisesse lendan, küsin tarkade käest üle milles asi võib olla.
Tegemist on 93 aasta E36 318 kupeega. Automaatkast.
Eile sõitsime ringi ja kõik oli okei kuni üks hetk kadus justkui jõud autol ära korraks.
Juhtus see kallaku peal ja pärast enam olnud.
Parkisime auto kenast õuele ära ja nüüd hommikul sõitsime ringi ilma ühegi probleemita.
Lõunal preili pani auto käima, jõudis poole hoovi peale ja suri välja ning aku tuli läks põlema. Starter
ei tee üht piiksu ka. Isegi vaevaliselt ei vea. Täitsa kutu kõik.
Üks naljakas tähelepanek on veel see, et umbes 2 nädalat tagasi kustus ära vasakpoolne välimine tuli.
Kapoti alla sukeldudes leidsin eest läbi põlenud pirni ja täiesti söeks põlenud juhtme otsa/kontakti.
Ei läinud palju aega kui ka parempoolne kustus. Lahti võttes oli juhe korras. Ostsin uue pirni, parandasin
vasakpoolse lambi juhtme ja nüüd mõlemad rõõmsalt põlevad.
Veel olgu mainitud, et dosool kaob autost üle öö. Sõites valget suitsu ei ole. Radikas on mõlkis ja
ilmselt ka kusagilt puruks. Usun, et see dosooli lugu läheb sinna alla ja ole väga seotud lampide,
väljasuremise ja aku tühjaks jooksmisega.
Igasugune spekulatsioon teemal on väga oodatud, enne kui servisesse lähen. Kogu oma skeptilisuse juures
on mul ilmslet õigus enne pisut maad kuulata, kui poistele teha annan auto sest needsamad kutid vahetasid
kogu mootori hiljuti. Ideaalis oleks nad siis ju pidanud kontrollima ka geneka, aku ja muude elutähtsate
elementide töö.
Päikest
E36 suri välja, aku tuli läks põlema
<<< From 0 to pohhui in 0.1 seconds <<<
Re: E36 suri välja, aku tuli läks põlema
Sorry admini onud aga pean ütlema, et tulin nüüd töölt koju, nalja viluks proovisin autot käivitada ja hetkega läks käima...
Mis jama see võib olla? Dosool kaob küll aga endiselt valget suitsu ei tule. Üldse
summutist ei tule suurt midagi...
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
kui mootor on välja surnud ja süüde sees, peabki akutuli põlema ju...
selle väljasuremise põhjus võib olla ka vähene bensiin paagis!
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Aga starter ei teinud piuksu ka pärast välja suremist.
See ometi ei saa olla vähese kütte viga..
Siiski mul tekkis siin veel üks mõte - kaitsmeplokk. Tolle kaas on vigane ja teibiga kinni. **** teab
mida see on kõik üle elanud eelmise omaniku käes. Ehk on seal all mingi logisemise viga hoopis.
Signa jubib nagunii pidevalt, iseäranis ei meeldi autole statoilide ees olla - signa ei jää peale, pistab kisama 20-30 sec pärast peale panemist. Annab enne "hoiatustörtsu" ja siis kukub röökima.
signa probleem võib olla selles, et ukse lülitid ei anna korralikku ühendamist. Kui salongituli läheb põlema, siis viga neis pistikutes.
Väga imelik nüüd juba teist päeva ei jupsi ega sure välja ja käivitub täiesti laitmatult.
Nagu IBM arvuti juba - tekib lampi probleem ja ise läheb korda.
Signa peale pannes kustub salongituli ära just. See tundub ok olevat.
Ükspäev mudisin kaitsmeplokki - st. vajutasin kaitsmetele peale, et nad ikka kõik korralikult pesas oleks ja
praegu, ptui ptui ptui, ei ole signa jamanud...
