e46 kliimapaneel
e46 kliimapaneel
jama selline, et kui süüte välja keeran, jääb kliimaplokk tööle. lülitan selle ise välja, aga miskipärast tõmbab mingi kliimaga seonduv asi aku tühjaks. praegu võtsin kliima kaitsmed välja ja aku ei tühjene enam, viga tekkis lampi, oskab keegi nõu anda, mida vaadata?
- Chris_P
Re: e46 kliimapaneel
kliima siil e. FSU . Googelda
tänud, aga pmts kui ma selle siili sealt välja võtaks, siis enam ei tohiks aku tühjaks joosta?
- Chris_P
jeh, vaheta ära ja asi ants
- Peamine sõiduk: Alltrack
15 min pärat süüdet lülitab auto tarbijad välja k.a. vigase kliima. Korralikule akule ei tohiks vigane siil tunda anda. Vahetada aku ja siil.
Huvitav jutt, kuid minu kupeel jäi vent alati peale 15 min seisma. Kupee elektriskeem oli e46 10/2000 ja ülespoole variant.Kuno_T kirjutas: kuna FSU toitub terminaal 30-st (st pidevat toitest). Seega enne ikka FSU ja vajadusel juba aku.
kui esimest korda aku tühjaks tõmbas, siis panin teise aku peale, mis on mõned kuud vana ja see läks samamoodi tühjaks. täna kiskusin fsu välja ja paari tunni pärast panin tagasi. ja hetkel kõik korras. Kliima paneel jääb ilusti seisma, kui süüte välja keeran ja toimetab, naq peab. aga eks hommikul paistab, kas aku on veel täis või kaob vool endiselt kuskile. aga tänud:)
oligi siili viga
