Lahendatud
Punane325
Peamine sõiduk: BMW 325TDS
Lahendatud
Postitus Postitas Punane325 »
Tere. Probleem on siis 1994 aasta E36-ga millel kadus ära spidomeetri valgustus ja ka kõik valgustused armatuuris. Isegi parema suunatule kujutis enam ei vilgu roheliselt. Vasak töötab veel.
Mis viga võiks olla ? Kas mõni kaitse ?
Aitäh :)
Viimati muutis Punane325, 23.03.2013 13:16 38, muudetud 1 kord kokku.
Bmw 325 TDS 105 kw 1994
Creator
Peamine sõiduk: BMW E90
Re: Bmw E36 probleem spidomeetri valgustusega
Postitus Postitas Creator »
Kontrolli kapoti all kaitsmeid. Kindlasti on üks neist läbi.
Vaata ka pagassi juhtmekimp üle mis on seal luugi vahes, arvan et seal on juhtmed katki ja koos.
Siis tuleb seal juhtmed korda teha, uus kaitse(sama võimsusega) sisse ja töötab vast.
Punane325
Veel selline probleem, et ees ei põle paremal pool enam Angel eye ja taga paremal pool ei põle enam ükski tuli. Elektriaknad lakkasid ka töötamast. Raudselt kaitsmed läbi ?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Kaitsmete kontrollimine ei ole ometigi raketiteadus, võta kätte ja tegutse!
