pidurid
jõmm
pidurid
Postitus Postitas jõmm »
autoks E36 1,8i 92a Piduripedaal vajub tasakesi alla kui jalga peal hoida. Vahetatud mitu pumpa ikka sama jama.Autol on ABS.Kas kellelgi on sellist jama olnud? Tänud ette.
jõmm
Re: pidurid
unustasin öelda, et lekkeid pole ja õli ei kao
vare271
Re: pidurid
Postitus Postitas vare271 »
Õhku süsteemis pole? Pidurivõimendit oled ka vahetanud?
jõmm
Re: pidurid
õhutatud, võimendit ei ole vahetand.
vare271
Re: pidurid
Siis äkitselt peitub viga pidurivõimendis.
Margo_325
Re: pidurid
Postitus Postitas Margo_325 »
Mismoodi võimendi saab läbivajumist mõjutada? Lihtsamalt saab käiva mootoriga pedaali põhja suruda? Mis pumpa sa oled vahetanud? Kui vedelik kuhugi ei kao ja nähtavaid lekkeid pole, siis kõige tõenäolisem, et piduri peasilindri tihendid läbi omadega. See nädal kavas samuti ühel sama veaga autol silindri vahetus ette võtta.
jõmm
Re: pidurid
vahetatud peapump.Veel tähelepanek, kui mootor seisab pedaal ok nii nagu peab ja käima pannes jalga pedaalil hoides vajub aeglaselt alla.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: pidurid
Postitus Postitas roheline j2nes »
tule taevas appi. Kui mootor seisab ei tööta sul ka võimendi ja pedaal läheb "kõvaks" kui seda pumbata.
Ja kui töötab siis esimese hooga jääb ta teatud kohas seisma eks, nii nagu peab, ning siis jätkuvalt surudes läheb pedaal allapoole vaikselt ja suht raskelt? Vähemalt nii ma lugesin välja su tekstist. Oled vahetanud nii mitmeid asju juba. Aga kas sa kettad ja klotsid oled ka vahetanud või vähemalt kindlaks teinud, et need on korralikud. Pakuks kas neid või, et õhk sees veidi
jõmm
Re: pidurid
ei see taevas appi tule ikka ise ja sõbrad. Vahetatud ABS värk ja asi OK ei mingeid läbi vajumisi.Äitäh kõigile vastanuile.Teema lukku.
