e36 ukselink
termostaat
e36 ukselink
Postitus Postitas termostaat »
Oskab keegi äkki anda mõne näpunäite,kuidas eemaldada e36 välimist ukselinki?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: e36 ukselink
Postitus Postitas jjanno »
termostaat kirjutas:Oskab keegi äkki anda mõne näpunäite,kuidas eemaldada e36 välimist ukselinki?
http://blog.bavauto.com/bmw-e36/bmw-out ... ent-e36-z3
Trikk on selles, et see kruvits mis esimesel pildil näha ja millega saab tõugata neid lukustusnagasid tuleb sisse lükata ukse otsast. Seal on üks u sentimeetrine plastikkate, mis tuleb eemaldada ja avaneb sobiv auk.
jJanno
exTouring
termostaat
Re: e36 ukselink
Tänud infi eest,aga sain juba vahetatud.Klaas tuli maha võtta ja veits vaeva näha.
ultimate325
Re: e36 ukselink
Postitus Postitas ultimate325 »
Tervist.
Elustaks vana teema. endal jama selles et ma ei saa seda linki kuidagi sinna vahele,nippe kuidas ta kinni ja lahti käib tean.aga füüsiliselt ei mahu suruks nagu klaasi puruks.Kunagi olen sedaanil vahetanud siis ei olnud minuarust siukest jamamist. aga praegu tegu kupee juhiuksega.
tegelikult sain ta toore jõuga lõpuks vahele ja ilusti pessa keerasin väljapoolt mutrigi otsa aga siis avastasin et see hoob mis luku külge läheb oli puruks murdunud.
Siit mu kysimus kas peabki paigaldus nii käima või peab ilmtingimata klaasi eest võtma.
Kui klaasi peab eest võtma siis kuidas selleks kõige lihtsam variant on,mulle tundus et siinid ja mootor ja kõik tuleb siis maha võtta.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 ukselink
Postitus Postitas Heix »
ultimate325 kirjutas:Tervist.
mootorit ei pea maha võtma,siine samuti mitte...võtad alt kinnitusklambritelt lukustusklambrid ära,tõmbad tõstuki hoovad välja,lased klaasi vaikselt ukse põhja,eemaldad klaasitihendi ja teatud nurga all tuleb see klaas sealt välja.tagasi tagurpidi ja kindlasti tihend märjaks teha,mingi spreiõli on antud juhul parim,sest tihendid üsna vanad ja jäigad...
E36 m50b20
ultimate325
Re: e36 ukselink
Nüüdseks asi tehtud.Klaasi ei võtnud ära kuigi nüüd tundub see lihtne.Lasin siini lahti ühe ja sain hakkama.
Lõpuks juurdlesin välja(eelnevalt sadatpidi varjnte juhtmeid yhendanud+keegi enne mind ka veel) et see mikrolüliti on seal mis klaasi ülesalla liikumist reguleerib(lüliti siis lukusti küljes).Proovisin puhastada ei aidanud ostsin uue lukusti millel aga polnud küljes mikrolüliteid ega kohti kus neid panna,siis loobusin et panen vana tagasi jääb nii nagu jääb,ennem puhastasin uuesti mikrolüliti viisakusest ära ja imekombel jäi toimima,kuni mingi 1kuu nüüd on hakanud jälle jamama.
