E36 ei käivitu
junglane
E36 ei käivitu
Postitus Postitas junglane »
tere
probleem selline, et auto kaks päeva seisis ja nüüd enam ei käivitu. bensu pump ei löö. viin voolu otse pumpa, töötab nagu ludinal. vaatasin ka relee üle, vool sisse tuleb, aga pumpa ilmselt ei jõua. käivitamisel ka säde puudub (aga see on ilmselt sellest, et pump ei löö). keegi oskab nõu anda?
elix635
Peamine sõiduk: BmW e36 325 sedan
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas elix635 »
anna vool otse pumbale ja provi k'ivitada.
kui l'heb siis vatta uesti rele peale.
junglane
Re: E36 ei käivitu
üks "tarkpea" ütles, et isegi kui relees on vool, ei pruugi see edasi saata, et peaksin relee ära vahetama. on see võimalik?
elix635
Re: E36 ei käivitu
on, aga sa muidu võid ise rele korpus lahti teha ja käsitsi teda kokku panna kui vool on siis pumb lööb
elix635
Re: E36 ei käivitu
leidsid viga ülaSe?
junglane
Re: E36 ei käivitu
Ei leidnud. Ostsin uue rele, aga ikka ei midagi.
elix635
Re: E36 ei käivitu
ilma rele provisid?
zaliblancer
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas zaliblancer »
Pesas kus relee asub vb sinna ei tule voolu ja kui tuleb siis vb vool ei lähe välja, kontrolli seda pesa endal. Mul kunagi oli see probleem.
