E46 2000 a. sureb välja.
Mul on aasta 2000 E46 2,0 Diisel 100kw
Kui kütte tuli hakkab põlema ja sõidan kuskil 20km siis auto sureb lihtaslt välja ja enam ei käivitu. Nagu oleks küte otsas. Valan kütet juurde ja kõiega tõmbab käima jälle.
Kas kütte seier valetab siis et tegelikuses küte otsas või on mingi pump läbi või milles võib probleem olla?
Re: E46 2000 a. sureb välja.
aga kas pole ohtu et mingi pump või asi hakkab läbi minema, et varsti ei lähe käima ka siis kui paak täis? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Loodan, et keegi ehk aitab juhatada siis õigele teele mind ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Probleem nimelt selles, et minu 2000 a. 320d sureb lambist keset sõitu välja. Varem ei osanud seda millegiga seostada( sest probleem tekkis täiesti lambi hetkedel), kuid nüüd andis miski lõplikult otsad, sest probleem esineb ainult siis kui mootor jne on soojaks läinud. Siis hakkab mootor puterdama ning lõpuks sureb välja. Käima läheb ilusti, kuid hetke pärast sureb kohe ka välja. Aegajalt teeb ka nii, et ainult lubab, kuid käima ei lähe.
Sõber pani autole arvuti järgi ning see näitas veateadet injection pump speed sensor vms. Realoem.com-st midagi taolist aga ma midagi ei leidnud.
Kui keegi on taolise teemaga kokku puutunud või teab mis jupist on juttu, siis igasugune info on teretulnud![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2000 a. 320d, e46
- S1lv3r
Miks sa veateadet varuosakataloogist ehk realoem´st otsid?
Teinekord proovi kohe google ja sa pole oma probleemiga ainuke:
http://www.google.ee/search?hl=en&q=inj ... 20&bih=932" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub kas kütusepump ja/või selle andur?
Googlet kasutasin esimese asjana, kuid sealt esialgu küll abi ei saanud.
Ja otsisin ma siis realoemist kõrgsurve pumba kiiruse andurit![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Esialgu kui probleem hakkas, kahtlustasin samuti etteande pumpa. Sai siis natuke uuritud ning üheks üldlevinumaks sümptomiks oli et kui vähe kütust paagis, siis auto ei käivitu. Viimased kuu aega seega hoidsin paagis alla 15L, kuid auto käivitus perfektselt.
Kui viga pumbas, siis diagnostika oleks pidanud seda näitama ?
2000 a. 320d, e46
- karbajal
- Peamine sõiduk: bmw325i
mul hakkas ka niimoodi tegema öeldi, et pump peaks ära vahetama.
Minu probleem lahenes, kui sai vahetatud eelpoolmainitud kiiruse andur. Samuti kõrgsurvepumba kütuse kogust reguleeriva solenoidi vms juhtmed andsid lühist- need tuli tervenisti uued panna.MuiduMees kirjutas:Loodan, et keegi ehk aitab juhatada siis õigele teele mind
2000 a. 320d, e46
MIna siis hõiskasin liiga vara. Sain sõita ca 200 km, kui autol jälle kadus jõud ning kohe varsti ka suri välja.
Sümptomid samad, nagu varem
Proovisin ka teist paagisisest etteandepumpa- asjata. Küll kasutatud, kuid pidi olema töötav.
Samuti proovisin nii, et etteande pumpa pole üldse järgi( võtsin pistiku järelt ära). Mõlemal juhul käitus auto ühtemoodi.
See Kuno soovitus. Proovisin järelt ära võtta õhukulumõõtja pistikut. Muutusteta, auto ikka ei käivitu, kui on alguses mingi aja sõitnud ja seejärel välja surnud.
Kas veel soovitusi, mida kontrollida, vaadata? Autot ei saa ka kuskile töökotta viia, kuna veits kaugel hetkel.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
2000 a. 320d, e46
Ma mõtlen jällegi, et kas see kütusepumbaga seonduv viga pole tagajärg mitte antud vea põhjus(?) ehk vea põhjus ise ei pruugi üldsegi olla elektroonikas.
Kuno_T kirjutas:Veakoodid tuleb välja lugeda. Kui sama viga, mis enne, on kütusepumba elektroonika omadega kutu ja tuleb elektroonikamoodul või pump välja vahetada.
Peale pikka ootamist sain ka auto korda lõpuks. Näis, kauaks seekord ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Probleemiks oli kõrgsurvepumpa minevates juhtmetes, mis läksid lühisesse ning lõi ka seetõttu pumpa häiresse.
2000 a. 320d, e46
