e36 318 tds LLühises ?
- Peamine sõiduk: 330d e46 Touring
Mure selline siis, et vahetasin karteri põhja ära ja peale seda kui proovisin autot käima panna siis sain päris korraliku üllatuse osaliseks. Kui süüte sisse panin oli korralik disko armatuuris. Pihustite tuli vilgub ja plõksub pumba juures nagu oleks lühises. Starterit üldse anda ei saa siis kustub hoopis ära kõik. Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla ?
Re: e36 318 tds LLühises ?
Mootori massjuhe peaks ka kuskil seal kandis olema, kas see sai tagasi pandud?
Karteri põhja küljes küll silma ei hakanud.
- Peamine sõiduk: E30
Puudulik või olematu mass.simontedremets kirjutas:Starterit üldse anda ei saa siis kustub hoopis ära kõik.
Massijuhe nussis, sain auto käima.
