Udutavad tuled - mida teha?
Üsna tavaline probleem kolmestega, siiski foorumi otsing ei andnud erilisi tulemusi. Mida teha nende tuledega? Kuhugi ava tekitada või üritada tihedamalt kinni mätsida?
Re: Udutavad tuled - mida teha?
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92 ... xed-t9438/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tuletagustesse katetesse 2-3 pastakapära suurust auku sisse ja vsjoo.
Minul endal oli ka sama case aga ma võtsin tule maha ning kaugtule pinri välja ja vööniga kuivaks ning siis lasins superattagiga silikoon ääred üle, kuna läbipaistvat silikooni polnd aga üldiselt enam uduseks ei läind !
Niiske õhk tule sees tekitab kondentsikihi tuleklaasi sisemise poole peale. Esitule kustudes on õhutemperatuur tule sees kõrgem, kui väljas, ning kui esituleklaas hakkab maha jahtuma, siis esitule sees olev soe niiske õhk kondenseerub esituleklaasi sisepinnale, põhimõtteliselt sama olukord, kui külmale õlleklaasile kuumal suvepäeval kondentsikiht ümber tuleb. Niiske õhu tule sees üldjuhul põhjustab vihmaveeleke. Lahendus on see, kas lased sel õhul vahetuda, kui puurid mõned augud tule korpusesse, nagu Henri mainis (samas leiab niiske õhk vihmase ilma puhul tee sinna sisse) või siis võtad esitule maha, kisud pulkadeks, ning kuivatad täielikult ära fööniga. Viimase puhul pead aga tule komplekteerides korralikult ära tihendama, et tuli seest kuiv püsiks.
Ma küll ei tea, kuidas kasutaja swet-il õnnestus niiskusest läbi selle väikese kaugtulepirniava lahti saada. Võimalik, et osadel vuffeltuledel on see lahendatud erinevalt, aga originaaltuledel on esitule välimise klaasi ja sisemiste klaaside vahe peaaegu isoleeritud. Peaaegu tähendab, et seal on ülipisikesed avad, mis ühendavad selle isoleeritud klaasidevahelise ruumi ülejäänud tulega. Läbi nende ma ei saa aru küll kuidas on võimalik tuld ilma lahtivõtmata ära kuivatada.
Lahtivõtmise all ma mõtlen, midagi sellist
Pildil on Depo tuli
Pildil on Depo tuli
Minul polnud neid väikseid klaase veel seal ees, lihtsalt nagu tava latern ikka.
Ainult 1 pool luup ja luubi taga pirn ning teisel pool ainult täistule pirn ning siis ees pool juba klaas ja kõik. Ma pole näintki et sellisel margil oleks veel klaasi ja tuledevahel eraldi klaasid.
Ma olen neid BMW tulesid üksjagu lahti kiskunud ja vastupidiselt sinule, ei ole ma ühtegi E36 (OEM või OEM koopia) esituld näinud, millel ei oleks neid vaheklaase. Ilma vaheklaasideta tuled on rohkem juba E46 ja E39 facelift teema.
Järelikud mul uuemad, kuna pirnid sisse käivad h 7 omad.
No ma ei tea
. Mu vennal on viimaste aastate E36 touring, millel on ilma luubita H7 esituled. Kui sa lähemalt vaatad pilti, siis sa näed lähitulede ees kerget määrdunud/põlenud plekki, need tekivad vaheklaasi peale. Aga mine sa krt tea, ega ma ka kõiki E36-e tulesid ei ole näinud, tootjaid oli ju palju BOSCH, ZKW, HELLA ja eks kõik nad erinevad sisu poolest natuke.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki olid klaasid nii pölenud et eelmine omanik viskas lihtsalt vahelt minema.
vb sp ära võetud, kuna mul kringilid peale pandud aga ilusam kui lisa klaasiga,
