Auto "sureb" külmaga välja peale 2 min töötamist
BMW318318
Peamine sõiduk: BMW 318I
Postitus Postitas BMW318318 »
Tere kõigile,
autoks siis BMW 318i, 105 kWh. Probleem siis selles, et ainult külmemate ilmadega auto jukerdab. Käivitub ilusti, kui peale 2 min töötamist kukuvad pöörded alla ja sureb välja, peale seda ei taha enam hästi käivituda. Kui enne pöörete alla kukkumist anda gaasi ja hoida pöördeid üleval, siis auto välja ei sure. Käisin autoga diagnostikas, kuid see näitas, et 4-nda silindri juures probleem. Mehaanik proovis seal midagi, kuid see ei aidanud. Ütles, et mehaaniline viga ja sain uue aja esmaspäevaks, pidi minema rohkem aega selle otsimiseks.
Nüüd viimastel päevadel ei sõida ka enam korralikult külmaga, lõi mootoritule põlema ning sõidu ajal "puterdab" ja teeb natuke imelikku häält.
Äkki kellelgi on olnud sarnane probleem ja oskab lihtsat nõu anda enne esmaspäeva ? :)
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Auto "sureb" külmaga välja peale 2 min töötamist
Postitus Postitas jass161 »
105 kwh? Vaevalt sul mehaaniline viga on. Pigem lambdas vms. Käi korraliku diagnostiku juures ära, saad vea kiirelt teada
seppa
Postitus Postitas seppa »
kütet saab palju peale -lambda ,pakun veel külmkäivitus andurit(sinine) .Pakun oma kogemustest e32 rida mootoriga.
Fack The Fuel Economy
Postitus Postitas patrik »
Kui hakkama ei saa, lohista minu juurde, leian vea kiirelt
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
Mul külmus õhulugeja ära, võtsin pistiku tagant ära ja töötab ilusti
BMW318318
Praegu tulemuseks see, et leiti et genekas ei lae. Annab ainult 12V. Šokolaad tõenäeoliselt otsas. Lootus on, et kogu jama sellest, aga ei saa ennem teada, kui šokolaad 13 veebruar kohale jõuab ja ära saab vahetatud. Eks annan teada, kas oli abi.
Kus see šokolaad käib, et sellest geneka laadimine otsa sai? :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
sigaelmar kirjutas:Kus see šokolaad käib, et sellest geneka laadimine otsa sai? :D
Pingeregulaator on õige termin :D
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
jass161 kirjutas:
Hea huumor, ime, et käbi veel kulunud ei olnud... :mrgreen:
jass161 kirjutas:
Ma aimasin ise ka aga millest selline hüüdnimi? Või ajas ta "tabletiga" segamini?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Kes ütleb tablet, kes sokolaad.
No tablett võib tulla sellest, et vanematel Boschi pingeregulaatoritel on ümmargune tableti sarnane junn küljes aga shokolaad? :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Nt belarussi generaatoril ristküliku kujuline pruuni värvi pingeregulaator vb sellepärast shokolaad :D
