e36 turbo kit
e36 turbo kit
ebays olemas 420 euro eest kogu turbo kit, on kellelgi midagi öelda selle kvaliteedi ja vastupidavuse ja võimsuse kohta ?
Re: e36 turbo kit
Seal on oii kui palju asju puudu,et asi käima ka saada.aju ca300€ pluss paigaldus ja seadistus.pihustid,u 50-70€/tk jne.Wiggle kirjutas:ebays olemas 420 euro eest kogu turbo kit, on kellelgi midagi öelda selle kvaliteedi ja vastupidavuse ja võimsuse kohta ?
Re: e36 turbo kit
jah proge aju peab ise sebima, ja eks see pole vist jah päris nii et suts ja valmis, k6ik jupid olemas, kallemaid variante on ka muidu, agaa jah need ikka liiga kallid, odavam on siis juba strokeriks teha
või ise asjad kokku otsida ja teha homemade turbo lahendus, või lehepuhur õhuvõttu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Re: e36 turbo kit
Strokerit ja turbot ikka võrrelda ei saa. Strokeri puhul siiski NA mootor ju.Wiggle kirjutas:jah proge aju peab ise sebima, ja eks see pole vist jah päris nii et suts ja valmis, k6ik jupid olemas, kallemaid variante on ka muidu, agaa jah need ikka liiga kallid, odavam on siis juba strokeriks tehavõi ise asjad kokku otsida ja teha homemade turbo lahendus, või lehepuhur õhuvõttu
Re: e36 turbo kit
oota paar aaastat selle ehitusega.Wiggle kirjutas:jah proge aju peab ise sebima, ja eks see pole vist jah päris nii et suts ja valmis, k6ik jupid olemas, kallemaid variante on ka muidu, agaa jah need ikka liiga kallid, odavam on siis juba strokeriks tehavõi ise asjad kokku otsida ja teha homemade turbo lahendus, või lehepuhur õhuvõttu
Re: e36 turbo kit
originaal aju on ka ju võimalik üle progeda. Tuleb lihtsalt õige soft sebida ja on vaja ainult teist kütusepumpa lisaks.
Re: e36 turbo kit
Edu teile.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e36 turbo kit
MIks seda kütusepumpa teist vaja peaks olema? Originaal pump jaksab kenasti ära toita, eks muidugi sõltub hobujõsut mida taga aetakse, aga siiski jah originaal bemari pump toodab kindlasti 350 jõudu ära.ooDDoo kirjutas:originaal aju on ka ju võimalik üle progeda. Tuleb lihtsalt õige soft sebida ja on vaja ainult teist kütusepumpa lisaks.
Re: e36 turbo kit
Teist pumpa on sellepärast vaja, et suurtel poööretel küttest puudu ei jääks. ja Klapid/kolvid sisse ära ei põleks. mootori aju modimiseks vaja Winols-i ja tunepro-d ja wideband lambda kit-i...Kel tahtmis ja oskusi ning aega saab nii mootorist täpselt niipalju kätte kui turbo välja puhuda jõuab. oluliselt lihtsam ja kallim on Progetav aju sebida
Re: e36 turbo kit
100% kndel,et proge aju tuleb odavam.ning olen ka kindel,et originaal aju vs MS samaraudvaraga,oleks originaal ajuga kompott lahjem ja mitte nii töökindel.ooDDoo kirjutas:Teist pumpa on sellepärast vaja, et suurtel poööretel küttest puudu ei jääks. ja Klapid/kolvid sisse ära ei põleks. mootori aju modimiseks vaja Winols-i ja tunepro-d ja wideband lambda kit-i...Kel tahtmis ja oskusi ning aega saab nii mootorist täpselt niipalju kätte kui turbo välja puhuda jõuab. oluliselt lihtsam ja kallim on Progetav aju sebida
- toivoku
Re: e36 turbo kit
NO bensupump küll nüüd kuivale ei jäta seda mootorit , ennem jäävad pihustid lahjaksooDDoo kirjutas:Teist pumpa on sellepärast vaja, et suurtel poööretel küttest puudu ei jääks. ja Klapid/kolvid sisse ära ei põleks. mootori aju modimiseks vaja Winols-i ja tunepro-d ja wideband lambda kit-i...Kel tahtmis ja oskusi ning aega saab nii mootorist täpselt niipalju kätte kui turbo välja puhuda jõuab. oluliselt lihtsam ja kallim on Progetav aju sebida
Re: e36 turbo kit
Kui kütuserõhku tõsta tuleb pihustist rohkem kütust. seda kui kaua pihustit lahti hoitakse saad kütusemap-ist muuta..
Re: e36 turbo kit
Ja pihustid kusema ei hakka liiga suure rōhuga?:)
Mōttetu aretamine ja pornograafia tundub see,millest sa raagid.
