Annab siis sellise veakoodi- Fuel trim adaptation additive bank 1 high-
Kütuse kulu linnas 12l-sajale,tagant suitsu ei tule õli ei võta.
Oskab keegi aidata milles viga võib olla?
Tänud.
E46 2004 318 105kw mootorituli?
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
Re: E46 2004 318 105kw mootorituli?
Tänud,kuid cleaneriga ei suutnud õhulekkeid leida,tundus ok olevat,kuid kui latipealt küttesurvet mõõta sain tulemuseks 3,0(süüdet sees hoides ja käima pannes oli sama) kas mitte ei peaks olema 3,5?Kuno_T kirjutas:Kontrolli, et sisselaskeõhu voolik oleks terve.
Nüüdseks vahetatud sisselaske nuka- ja lamdaandur mida näitas degnostika,
viga ikka alles.Üks haaval pistikuid lahti tõmmates ja proovides sõita jõudsin selle pistikuni
org kood nr.11377527016 Eccentric shaft sensor
mootor käib ideaalselt ja yhtegi tuld armaturis ei põle kui pistik lahti,kuid sõites automat kast ei vaheta enam ühtlaselt käike,vidin ise suht kallis et lampi ostma hakata,aga kas on mingi võimalus veel teada saada kas on selle anduri viga?
Tänud ette.
Tänud ette.
- SHOWOFF
- Peamine sõiduk: E46 / E28
kas viga leitud/parandatud/läks kalliks ?
Avastasin et nukakett oli väljaveninud,lasin tartu UM-is är avahetada kõik kaasakuuluvaga,viga ikka alles,aga avastati et üks solenoidklapp läbi(väljalaskepoolne),tõmbasin pistiku tagant ja hetkel siiamaani mootor käib.
Algul öeldi UM-ist et valvetronick läbi,aga tundub et see ikkagi töötab.
