Kojamehed vahepeal töötavad, vahepeal ei tööta
Newera
Peamine sõiduk: BMW 318IS
Postitus Postitas Newera »
Autol on kojameestega selline jama et vahepeal töötavad ja vahepeal ei tööta, vahepeal töötas ainult kõige kiirem aste, vahepeal ei töötanud ükski aste ning vahepeal järsku toimis kõik nagu peab, kust viga otsida?
Autoks on e36
weber
Peamine sõiduk: E36 325i
Re: Kojamehed vahepeal töötavad, vahepeal ei tööta
Postitus Postitas weber »
Ma ise hakkaks lihtsamatest asjadest vaatama:
1. Kaitsmed
2. relee
3. kojamehe juhtmoodul
Need kergesti ligipääsetavad ja pole vaja väga lammutada ka midagi.
Newera
Maitea kas väga loll küsimus aga kas relee võib olla juhtmooduli sees? kuna otsisin netist kuidas leida releed või juhtmoodulit siis leidsin sama asja. Pildiotsingus proovisin huvipärast ja ka sama osa. kuulasin siis juhtmoodulit ja kui töötas tegi plõksu ja proovisin veel ja kui klaasipuhasti ei läinud tööle ei tulnud plõksu ka, ehk nagu oleks relee? Kui nii siis arvatavasti juhtmooduli vahetus ainult, seda kontrollida ei saa kuidagi kas töötab või ei?
weber
Proovi mõnda töötavat moodulit, kui võimalik on.
tymm
Postitus Postitas tymm »
vanematel on see moodul vast juhi jalatoe taga(wi-wa-sra 61351387458):
viewtopic.php?p=14198552#p14198552" onclick="window.open(this.href);return false;
uuematel on kindalaeka taga (wi-wa lowII 61358366381)
Newera
Teema sai lahendatud juhtmooduli vahetusega, juhtmoodul ise asus kindalaeka taga ja vahetus pole raske, vana pistik lahti, moodul välja ja uus sisse. Kellel veel sama jama siis soovitan ära vahetada, kasutatud juhtmoodul tuleb kätte väga odavalt ja probleem saab lihtsasti lahendatud :)
