E36 Probleem roolivõimuga.
koivil
Peamine sõiduk: bmw e65
Postitus Postitas koivil »
Mure selline ,et sai just vahetatud roolivõimu pump (kasutatud) õli sai 2 korda lausa vahetatud ,et oleks puhtam aga nüüd selline asi ,et kui pidurdad kaob ära roolivõim ja kui annad gaasi natuke siis kohe paugust töötab ilusti. Ei tea kas on õhk vahel ja tahab sõitmist saada või on midagi muud viga?
koivil
Re: E36 Probleem roolivõimuga.
Varem ei old seda viga ja vahetasin kuna pump undas väga hullult.
