Nii kolm probleemi, ja ALATI toimuvad need mitte sooja, ega ka külma vaid siukse vahepealse mootori temperatuuri juures. Näiteks, hommikul panen käima esimese pöördega, seisab siuke 2 tundi ja siis käia lolliks ennast, ALATi läheb kas teise või kolmanda korraga, ja siis peab ka gaasi peal hoidma veidike, muidu lihtsalt ei lähe, vaid korraks lubab. Kui käima saad, siis näiteks kuskilt parklas sõidad ju tavaliselt siuke tühikäigul v natuke peale, maantee peale keerates lihtsalt sureb, ei lähe, nagu ei vajutakski gaasi ja siis järsku tõmbab minna nagu loom, olen proovind ka nii et vaikselt meelitan, aga see kestab vaid hetkeks, kui liikuma saab siis on hea. Alati siukse poolsooja mootoriga. Kolmas asi, tuleme jälle tagasi selle käivituse teema juurde, sain käima ja jätsin tiksuma, ükshetk lihtsalt puterdab, terve auto väriseb, sain kuidagi pöörded ülesse, mingi 10 sekki hoidsin 2-3k rpm ja edasi tiksus õhtuotsa väga ilusti. Vahetanud olen karteri tuulutus klapi, küünlad juhtmed, puhastasin ka tühikäigu mootori, sl kollektori, ja õhulugeja..
e36 ketiga 1.8 85kw manuaal 93a sedaan.
Puterdab ja jõudu pole 1.8i e36
Re: Puterdab ja jõudu pole 1.8i e36
käi diagnostikas, neid vigu võib palju olla mis seda põhjustavad, nagu näiteks lamda andur, vigane pensupump, mõra auk õhu või vaakum torustikus
Vaakumid koik korras, kiskusin koik voolikud maha ja survestasin kompressoriga.
Eniveis, jain teeaarde eile 30km kaugusel kodust. Bensiini pump tegi imelikku haalt kui kaisin tanklas, julmalt surises ja kohe kaugele on kuulda. Kuna se paak ju n.oelda kaheosaline, siis lihtsalt suri hoopealt valja ja kaima ei lainud. Kiskusin paagi pealt kaaned maha ja siis oli selge, see pool kus pumpa pole, seal kutet rohkem kui kull, pea 20l oli. Ehk siis pump ei joua tommata uhest poolest paagist teiselepoole paaki, voolikud korras, puhusime teepeal labi. Kasitsi viskasin pumbapoolsesse paaki umber kutuse ja sain kaima, peale pikka pikka kaiamist. puhastasin pumba ka veel ara ja ei aita. Kulmast peast laheb laksust aga soojast v poolsoojana tahab 5 kuni 10 korda kaiamist. Huvitav jah, et kylmast peast laheb, soojastpeast ei lahe.
Sorri tapitahed puuduvad.
paagi süsteem toimib niimoodi, et paremalt poolt pump lööb pritse latti ja sealt tagasivooluga tuleb paagi vasakusse ossa, kust ta surub selle edasi paagi paremasse poolde pumba juurde, mul too julla olemas mis sinna vasakusse poolde käib seda ma eriti uurind ei ole et ei tea mis moodi ta toimib, kui sul seal parmal pool 2voolikut (mingist aastast ainult 1) siis võta see jämedam lahti see tagasivool, siis voolikule mingi pikendus otsa ning ots kanistrisse, paned masina käima ja sealt peaks hakkama suht kiirest bensiini tulema, kui ei tule või ainult tilgub siis tegemist juba hõreda bensu pumbaga.
see soojalt käivitamise jama võib tulla vigasest mootori temperatuuri andurist
Eile läks asi eriti hulluks,üle 5000 pöörde ei läinud, hakkas tagasi lööma ja paukuma nagu süüde oleks vale, ja puterdas eriti hullult. Igatahes eile vahetasin ka pumba ära ja soe käivitus ka palju parem, pump ennem urises suht kõvasti, nüüd on väga mõnus ja vaikne, ning minek on palju parem kohe.
