E36 Compact tagarattad käivad koopasse
Tagarattad käivad koopasse kui suuremast lohust vms. läbi sõita. Autoks E36 Compact. All juustud coiloverid, mis on peaaegu kõige madalamaks keeratud. Veljeks originaal motorspordi veljed koos 235 rehviga (selleks suveks tahaks 245 panna, mis sobiks ideaalselt) ning lisaks 2cm paksune flants. Koopaid sai vähe rullitud ja seis läks paremaks, aga koopasse käib ikka.
Kuidas probleemi lahendada?
Variant üks on flants ära võtta, aga kuna visuaalselt on hetkel viisakas - ratas ei turrita koopast välja vaid on ilusti koopas sees.
Variant kaks vahetada vedru jäigema vastu? Kas vedru vahetusest ainult piisaks? Mida soovitate?
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 Compact tagarattad käivad koopasse
Alusta juustust coilist.
Variante palju pole: kitsam rehv, flants minema, tõsta kõrgemaks.
Kas piisaks ainult vedrude vahetusest või peaks amordid ka ära vahetama? Ja mis vedrusid soovitate?
Kas flantsid vahel? kui flants vahelt ära käib siis millest üldse selline küsimus.
Selles, et internet on täis ideaalse fitmendiga madalaid autosid. Kas nendel on siis vedrud väga jäigad või käivad neil ka rattad pidevalt koopasse?
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Milline on velje ET?
ET41. 8,5 laiad. Suverehviks jäävad 235/40. Nii oli ka alloleval pildil.
Üks kehvema nurga alt tehtud pilt ka:
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4303246/IMG_20141011_175227.jpg)
Äkki paned kitsamat rehvi, et nn stretch-i teha, siis äär jääb natuke nurga all ja ei hakka koopasse vastu minna?
![Pilt](http://i49.tinypic.com/2hykpro.jpg)
Sind BMW/BBS Styling 14 in 8x17 ET20 vorne und 9X17 ET22 hinten
https://www.google.ee/search?q=bmw+e36+ ... 600%3B1200
Sul siis tuleb ET 21 (ET41 - 20 mm flants) võib ka teist flantsi proovida, näiteks 15 mm flantsiga tuleb ÈT26 mis on 5 mm koopa sees võrreldes praeguse lahendusega.
