E36 m52b20 Poob
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
E36 m52b20 Poob
Probleem siis selline: vahest (mitte koguaeg) külma mootoriga ala 50nega tiksudes vahet ei ole mis käik sees 2,3,4 siis poob iga paari sekundi tagant kinni nagu tipiks pidurit. Mure juba natuke aega vaevanud aga nüüd juba hakkab närvidele käima ja tuleb asjaga tegeleda. Kui temperatuuri näidik jõuab keskele siis kaob ka viga ehk siis töötab laitmatult. Käivitub korrektselt ja hiljuti vahetatud kõik filtrid ja õlid. Küünlad said eelmise aasta lõpus uued.
Ise kahtlustan mingit andurit mis paneb segast?!
ehk keegi oskab aidata?
Tervitades,
Kevin
Tervitades,
Kevin
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- Kelpz
Re: E36 m52b20 Poob
oskab keegi nõu anda?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E36 m52b20 Poob
Nuka andur Bensiinipump äkki..
- Kelpz
Re: E36 m52b20 Poob
Mõni aeg tagasi sai juhtmed järgi pandud ja siis ei näidanud ühtegi viga. Bensiini pump võib olla seotud nö temperatuuriga? mida õues külmem seda rohkem poob eriti kui auto seisnud. Töösoojaga pole mingit probleemimargusa kirjutas:Nuka andur Bensiinipump äkki..
ise arvasin ka, et äkki benapump hakkab tööd lõpetama aga minu pea ei seo temperatuuri ja pumpa omavahel kokku.
Talve lõpupoole isegi suretas suurema külmaga hoopealt sidurit alla vajutades paar korda välja aga uuesti süüdet keerates läks kohe tööle tagasi.
- MargusA
Re: E36 m52b20 Poob
Noo kui temperatuuriga seos siis bena filter äkki sodi/vett täis.Külmaga ummistas jääks.Aga kus diagnoosi tegid?
- Kelpz
Re: E36 m52b20 Poob
Sai kuu aega tagasi uus bensiini filter. Vana oli tõesti sodi täis. Diagnoosi tegime tuttava juhtmetega ja näitas ainult lahtiühendatud õhulugejat mis sai kustatud mälust. Peab vist tõesti kellegi pädevama poole pöörduma aga palju üldiselt lugemise eest raha küsitakse? pole nagu varem vajadust olnud käiamargusa kirjutas:Noo kui temperatuuriga seos siis bena filter äkki sodi/vett täis.Külmaga ummistas jääks.Aga kus diagnoosi tegid?
- Kelpz
Re: E36 m52b20 Poob
Tossab ka väheke rohkem külmema ilmaga kui peaks vist. Arvasin, et asi karteritihendis aga see sai uue vastu vahetatud. Täna peale 2 päeva seismist käima pannes tõmbas kütuse haisu ülesse.
Re: E36 m52b20 Poob
Lambda?
- Kelpz
Re: E36 m52b20 Poob
Lähipäevil üritan diagnosti viia. Mul peaks uuema tüübi mootor olema ehk siis 2 lambdagaCubaI kirjutas:Lambda?
- MargusA
Re: E36 m52b20 Poob
Peaks külljah olema kahega.
