E46 salongivalgus
Bemmij6mm
Peamine sõiduk: Bmw E61
E46 salongivalgus
Postitus Postitas Bemmij6mm »
Tere probleem selline et panin tuppa led pirnid aga valgustus enam ei põle.. Oskab keegi öelda mida teha? Autoks E46 kupee 2001 aasta
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 salongivalgus
Keera LEDid teistpidi.
Bemmij6mm
Armatuuri kohal need kaks ledi ennem mõtlesid aga kui hakkasin tagumiste istmete juures olevaid vahetama lõi kõik pimedaks isegi need kaks punast valgust mis on armatuuri kohal
narkokoer
Postitus Postitas narkokoer »
odavad led ilma canbus ei hakkagi põlema.Ise panin ka ledid endale sinna ette korralikud canbus ja põlevad küll.
pane tavapirnid korra tagasi vaata kas siis toimib või oled sa vahetuse käigus midagi ära seal lõhkund.
Bemmij6mm
Kas kohtvalgustil ja lae valgusel on sama kaitse? Ja milline on üldse salongivalguse kaitse?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
suht kasutu jah, kuna laevalgustus ei anna ju mingeid erroreid
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Kusjuures minu e46 annab errorit...mul ka vahetatud salongi valgus kõik ledide vastu (eelmise omaniku poolt) ning arvuti järgi pannes annab salongi valguse veakoodi.
Tauri_J
kelladeplokki ei löö
Bemmij6mm
Sain korda. Teema lukku.
narkokoer
Milles viga oli?
