E46 esitulede pesurid
Suletud
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Oskab keegi öelda, mis augud need on tuledepesurite mõlemal küljel?
Mis eesmärk neil on ?
Kriisa H
Re: E46 esitulede pesurid
Sellest olen saanud aru, et see rahakoti tuulutamiseks on aga tõeline põhjus ???
Kas üleliigse surve välja laskmiseks või ongi kontrollauk selle O rõnga jaoks ?
Kui lihtsalt kinni need mätsida, mis siis toimuma hakkab ?
Lahtivõtmisega probleeme pole aga oskad anda O rõnga mõõdud, et saaks ennem selle valmis vaadata, kui laiali kisun :)
Või siis minna teed, kus panna 100€ magama ja mõlemad uued osta :cool:
Kriisa H
Võtan lammerits ühe rikkis pesuri katsetuseks :) Ja eks tolle peal saab ennem harjutada.
Aga see rõngas siis... Muud seal nagu pole???
Aga tänud vastuse eest ja hakkan googeldama selle tihendi kohta .
Kriisa H
Olgu, siis asi lihtsam. Kuna seal on jah tavaline O tihend :)
See on selle asukoha märk siis seal, kus ta peaks olema.
Edit: Voolikud on juba lahti ühendatud mul, kuna tilkus paagi tühjaks(pumba juhe ka tagant ära).
Eks vaatan 1 peal ära, kuidas seisukord on ja kas on mõtet üldse taastata... Kasutatud peast ei ole mõtet neid osta, ei tea kuna lekkima võib hakata.
Peamine sõiduk: BMW i3
Vaevalt, et tegemist on tehnoloogilise avaga.
Kuna tegemist on auguga, siis arvatavasti peab sealt kas
a) õhk läbi käima (näiteks kui mingi teleskoopsüsteem peab pikenema,
ei saa jätta asja õhukindlaks) või b) hoopiski vesi sealt välja pääsema,
näiteks vihmavesi või jääk. Võimalik, et tegu on c) avariiklapiga, näiteks
kui vedelikupump on täiesti tihe, siis surve tõuseb kuni midagi läheb katki.
Või d) lekkeauk, kui süsteemil on tagasivooluklapid ja miinimumrõhuklapid,
siis pesurid peavad rõhu maha laskma, muidu ei paki kokku.
Mida iganes, pole kunagi ühtegi pesurit näppinud, aga tegemist kohe
kindlasti ei ole niisama avaga :D
Teen mis tahan ;)
Suletud
