Veojõukontroll, ABS ja " ! " TULED põlevad
Tere !
Probleem siis selline,et Armatuuris põlevad need tuled (Veojõukontroll(DSC), ABS ja mingi " ! " tuli) . Milles võib probleem olla ??
Käisin ka diagnostis ja Abs kohta üeldi,et esimene parempoolne andur on katki.Käisin ja ostsin uue ja vahetasin ära aga Tuli ikka põleb.Peale anduri vahetust läks ( "!" ) tuluke kollast värvi,ennem oli punane.
Kas äkki peaksin minema ja nullima tuled ära ja asi on TIMMIS ??
PILT PILT PILT http://www.upload.ee/image/5373614/DSC_0013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Veojõukontroll, ABS ja " ! " TULED põlevad
hiljuti vahetasin ka esimest parempoolset abs andurit ja pidin pärast arvutiga tuled kustutama,ise ei kustunud.
suvi tuleb katus läheb
Aga kui ära vahetasid ja tuleb põlesid armatuuris siis ABS toimis ??
mine proovi järele üldiselt kui andurid korras siis tuled peaks ise ära kustuma peale mõningast sõitu
Roobert kirjutas:Aga kui ära vahetasid ja tuleb põlesid armatuuris siis ABS toimis ??
Jah ABS töötas ka siis.pani küll villast vahel mis ka loogiline.peaks küll ise ära kustuma peale väikest sõitu aga miskipärast ei kustunud.kustutasin arvutiga ära ja rohkem ise pole süttinud.
Vahetasin anduri ära ja nüüd läksid ise kustu aga vahebeal viskab uuesti põlema.
Et kui ideaalselt korda saada siis kas tõesti tuleb arvuti taha minna ja ära nullida ???
ei, midagi ikkagi piixus sul, kas **** ühendus või andur jebab
Esisilda võiks kah regullida kui pole kaua tehtud, samuti väga suure erinevusega rehvid võivad põhjustada.
Andur ise võib ka villast peksta (läheb lolliks) endal põlesid ka nii ja pika sõidupeale kustusid ära.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Odav andur on saast üldjuhul ( annab valetab kiirust )
