Velje mure
Bemmij6mm
Peamine sõiduk: Bmw E61
Velje mure
Postitus Postitas Bemmij6mm »
Tere!
Mure selline, et sai auto alla pandud 19" veljed. Kuid tagumised rattad on 10 laiad ja käivad vastu koobast. Rehv peal on 255/30, ehk oskab keegi öelda kas aitaks see kui panna kitsam rehv aga samas tahaks ka natuke kõrgemat (nt 225/35). Või peaks koopaid rullima?
seppa
Re: Velje mure
Postitus Postitas seppa »
ET võib ka vale olla.
Fack The Fuel Economy
Bemmij6mm
Re: Velje mure
Oleks siis tsenteerimisrõngaid vaja?
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Re: Velje mure
Postitus Postitas icedog »
Bemmij6mm kirjutas:Oleks siis tsenteerimisrõngaid vaja?
Pigem flantse.Rõngaid vaja,kui keskava ei sobi.Mis see ET on su velgedel?Velje peal peaks kirjas olema( is 20) nt.NB! Loe üldise tehnilise alafoorumi alt rehvi,velje teemat!!
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Tambet.
Re: Velje mure
Postitus Postitas Tambet. »
Flants toob ju ratta veel välja poole :D.
Kõigepealt tuleks alustada sellest, et mis auto sul on. Tõenäoliselt on sul mingi 3. seeria, ma pakun. Ja no igaljuhul ongi ainsad lahendused need, mis sa ise välja pakkusid ehk siis kitsam rehv ja koopa rull. Ise vaatad kumba enne proovid. Võibolla vajad mõlemat. See oleneb ka sellest, milline on su vedrustuse setup.
Muidu 225/35 on nii madalam kui ka kitsam 255/30'st.
Siit võid ka vaadata, kuidas mingi rehv jääb ja siit, palju ruumi juurde saad.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
icedog
Re: Velje mure
[quote="Tambet."]Flants toob ju ratta veel välja poole :D.
Tean,tean! ;) Võib mõlemale poole vastu käia ju.
Tambet.
Re: Velje mure
Seda küll jah, aga ta mainis ka kooparulli. Kahtlen, et ta seest poolt koobast rullida mõtles.
Bemmij6mm
Re: Velje mure
Autoks e46 kupee ja veljeks Style 95 19"(ET peaks 24 olema) . Velg käib ainult väljast poolt vastu koobast.
seppa
Re: Velje mure
Sinu autole ET on 47 .E46-le ei tehtutki Style 95 velge.Sinu veljed on 5 ja 7 seeria autodele.
Tambet.
Re: Velje mure
Näiteks siin räägivad mehed kuidas ja mis rehviga keegi on alla saanud need -
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=905777
icedog
Re: Velje mure
Maitse asi muidugi aga 19 on minu arust liiga suur ja vale ET ka veel. Kas e46 pandi tehasest 19 tolli alla või on oht kordus ülevaatusele sattuda?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Telefon: 53040034
Re: Velje mure
Postitus Postitas Rando. »
Võid minu auto pealt vaadata mis teha tuleb , et need veljed alla mahuksid. Koopaid tuleb rõvedalt rullida , et alla mahuks.
Tauri_J
Re: Velje mure
Postitus Postitas Tauri_J »
Mäletan, et keegi pani isegi sedaanile style 95-d alla. Kahjuks kasutajanime ei mäleta. Kupee koopas on muideks rohkem ruumi.
Rando.
Telefon: 53040034
Re: Velje mure
Eelmine omanik oli minuomale ka pannud. Kahjuks ei tea velje andmeid kuna autoga kaasa ei tulnud aga koopad on piix keeratud igaljuhul. Väidetavalt torujupiga oli ruumi juurde tehtud.
Tauri_J
Re: Velje mure
kobe näeb välja küll
Tauri_J
Re: Velje mure
viewtopic.php?f=4&t=174401&hilit=e46
See teema
viewtopic.php?f=4&t=152189&hilit=e46
siin teemas ka style 95-st juttu ja pilte
Bemmij6mm
Re: Velje mure
Ühesõnaga siis ei käi vastu kui taga on 9" velg?
BMWE34Mell
Re: Velje mure
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Mul e46 touringul 18" 8,5" laiad veljed ja velgede et20. Ei käi kusagile vastu.
Bemmij6mm
Re: Velje mure
Mul ka teised veljed 18 ja 8.5tolli laiad ja ka ei käi vastu
Tauri_J
Re: Velje mure
BMWE34Mell kirjutas:Mul e46 touringul 18" 8,5" laiad veljed ja velgede et20. Ei käi kusagile vastu.
mul oli 8'' laiad veljed ja et 20 ja käis korralikult vastu.
Sul auto päris kõrge või rullitud korralikult?
BMWE34Mell
Re: Velje mure
Ei ole rullitud. Mul on Xi
Tauri_J
Re: Velje mure
ei ole kuulnud, et nelikveolise e46 offset teistsugune on.
nelikveolisel e60 on offset näiteks hoopis suurem.
