E46 vilkuvad xenonid
Tervist, kas keegi on veel vilkuvate xenonitega maadelnud? Millega lahenduse leidsite?
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: E46 vilkuvad xenonid
Reeglina on probleem ballastis.
Selle kontrollimiseks on lihtsaim variant vahetada ballastid omavahel ning jälgida, kas probleem kolib koos ballastiga teisele tulele.
no minu vilkumised olid nii, et vilkusid nad mõlemad korraga täpselt samal ajal... nüüdseks juba 1 täiesti kutu... vahetasin pirnid omavahel ära... sama pool ikka kustus ja töötav ikka vilgub...
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Vana hea tagatulede mass... Esimese asjana võiks ikka seda kontrollida. Ise panin lihtsalt juhtmele ühe massi juurde ja probleem lahenes.
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
kas mõlemad massid võivad jamada või ainult parempoolne? Endalgi sinna pandud lisamass ja pole mingi keeratud see sinna vahele vaid ilusti joodetud kinni, aga ei muutunud eriti midagi paremuse poole
- Alari.
- Telefon: 5181397
Ega tuledesse odavaid led pirne kuskile topitud ei ole?
Kui jah siis alustaks nende eemaldamisest.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Just!
mina ka just maadlesin vilkuvate xenon tuledega.
eemaldasin esiparkidest Led pirnid ja rohkem ei ole need vilkunud.
minul tegi siis nii!
Mingil põhjusel võib ka pirn teha. Ja olemata kvaliteedist. Näiteks mul vilksas üks Osrami pirn mingil põhjusel, välisel vaatlusel ei saand arugi et midagi viga, vahetasin odava otsa hiinaka vastu ja probleem kadus.
Nii kerge update tuledesaagale. Tundub et ongi asi hoopis ledided. Kuna paigaldatud autole LED angel eyesid ette, siis oli nii et ühel pargil pirn sees, et ei annaks tuleviga armatuuri, teisel oli LEDide impulss releesse võetud ja pirn väljas (viga armatuuri ei andnud, siis ei pannud ka pirni) täna panin ka sinna teise pirni ja viimase 50km peale pole kordagi vilkunud. Lahtiseid pirne aga seal näha ei meeldi mulle, kuna see esimene pirn ongi mu halvadele ootustele vastanud ja vales asendis olles ühte tulekorpusesse augu sisse sulatanud kohta kuhu ühendub automaatse tulekõrguse pistik (vist). Samas tulede korrektsioon veel toimib ilusti, niiet homme üritan selle auguga mida ette võtta, et H2O sisse ei läheks.
Samuti kuri kahtlus on, et see tulede vilkumine on põhjustatud kuidagi tulede cold testinguga. Homme üritan siis võtta mõlemast pirnid välja ja maha progeda esimeste parktulede cold testing, vaatan kas asi jääb ikka hea või mitte, updated loodetavasti homme.
Cold monitoring on siis kui tuled ei tööta. Pigem põhjustab hot monitoring asjade virvendamist
