K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
Tere.
Kuna ma eraldi kaitset sellele ei leidnud siis kas see on mingi muu asjaga ühe kaitsme all või ploki vahetus? Masinaks 325 tds.
Re: K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
Vaimukas. 20 liitrit läks kohe juurde kui märkasin et nullis.
Kui süüde sisse panna siis tõuseb seier umbes 1 mm.
Kummal pool on paagi andur tafumise istme all?
Kui paagi anduri juhtmed kokku ühendada kas seier läheb põhja ?
Kui hoida tripp nuppu all ja süüdet keerata siis kõik seiereid, sealhulgas paagi seier läheb põhja. Plokk siis terve.
Kas kolmese bensuka paagi andur sobib diislile?
Nüüd korras, suured tänud abi eest
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Mis viga oli?
Mis viga oli ?
haha
Võta akuklemm tunniks ajaks maha esialgu.
