e90 320d ei käivitu
Homer02
e90 320d ei käivitu
Postitus Postitas Homer02 »
tervist,mure siis nimelt selline
auto on seisnud natukene üle aastaja nüüd ei saa enam käima. vahepeal nagu lubab ja paar korda sai pöörded peale aga sureb välja. viimati kui õlivahetust tegin siis auto sõitis. ehk oskab pärnus keegi aidata. oleks vaja arvuti järgi lükata saaks vähe targemaks.
Homer02
Re: e90 320d ei käivitu
samasugune probleem nagu antud videos
https://youtu.be/Bi7SAXIOkM4" onclick="window.open(this.href);return false;
(ei oma autori õigusi antud videole)
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas Juss1 »
Generaator koos pingeregulaatoriga on üle kontrollitud?
Homer02
ei oska seda vaadata
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kuidas täpsemalt generaatori ja pingeregulaatori seisukord antud viga põhjustada võiks?
Ei leia siis Pärnus kedagi, kes veakoode vaataks?
56052094
Juss1
Peamine sõiduk: E91
mike1 kirjutas:Kuidas täpsemalt generaatori ja pingeregulaatori seisukord antud viga põhjustada võiks
Paha tuju juhtus olema? Pakkusin välja lihtsa asja, mille ise sellise sümptomiga üle vaataks, kui kaablit käepärast ei ole. Kõik ei ole elukutselised diagnostikud siin foorumis.
Homer02 kirjutas:ei oska seda vaadata
Siis vii auto diagnostiku juurde. Foorumis surfates leiad kindlasti ka kellegi oma kodulinnas.
Homer02
probleem seisneb selles et käsipiduriklotsid on kinni kiilunud ning tänu sellele pukseerida ei saa
mike1
Telefon: 56052094
Milles see paha tuju täpsemalt väljendus? Ma lihtsalt ei näe ühtegi seost mittekäivitumise ja laadimise vahel, kui autoga sõidetud ei ole ja starter ringi käib. Laadimise probleemi korral jookseb aku sõitmise ajal tühjaks - siin aga pole ju masin pikalt sõitnudki.
Juss1 kirjutas:
56052094
Postitus Postitas patrik »
Homer02 kirjutas:probleem seisneb selles et käsipiduriklotsid on kinni kiilunud ning tänu sellele pukseerida ei saa
No ja mis sest kasu on kui diagnoosidki probleemi? Remontida ka ju kuidagi vaja, ei hakka ju keegi kogu töökoda sulle sinna tooma, eriti pärnus.
Liikuma ikka ei saa ju kui klotsid kinni on, isegi kui käima saad, hakkad sidurit/ automaatkasti vägistama? Keerad käsipiduri sisud jøuga sassi?
Telli pamper kel võimalik abirattad panna ja lase töökotta viia, või võta tagarattad küljest ja koputa/ kuumuta kässar lahti, ei saa nii abitu olla
Ilmselt mingi andur/ komponent on vigane ja pärast esimest käivitust nähes probleemi keelab dde mootori töö
Homer02
kui saaks kuidagi teada milles probleem seisneb(juhul kui on mingi anduri viga või mingi lihtsam viga) siis lahendaks ise selle.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kui sa ei saa isegi käsipiduriklotsidega hakkama, siis parem ära andureid puutu. Otsi mingi pädevam sõber või sõbranna ja lase pidurid korda teha. Ja siis saad diagnostiku juurde pukseerida.
Homer02
sai siis niipalju tehtud et slepis töökotta viidud, ja järgmine nädal saab täpsemalt teada mis kala on et käima ei lähe. sai natukene aega haamriga koputatud ja slepis trikke tehtud et auto veerema saaks, aga arvatavasti vaja käsipiduri klotsid/tross ära vahetada et sellist nalja enam ei juhtuks ( vähese sõidu viga)
