E91 330D 2009
E91 330D 2009
Tere!
Väike mure tekkinud hommikuste käivitamistega. Ühesõnaga igahommik kui tööle lähen ja auto käima panen ajab korraks vingukat salongi, nii kui ära sõidan kaob ära ja enam kohapeal seistes ei aja. Seisab kuskil 4 tundi paned käima ei aja ka miskit sisse. Just igal hommikul kui auto öö läbi seisnud. Auto siis 2009 a E91 3.0D 180kw
Re: E91 330D 2009
E61-l põhjustas mul sama asja mõranenud väljalaskekollektor.
Ma ei tea kas kolmestel on ka roostevabast see.
EGR-i toru võib ka katki olla...
Viimati muutis StenV70, 14.11.2018 19:34 55, muudetud 1 kord kokku.
Re: E91 330D 2009
Eelsüüte küünlad või blokk ära.
Re: E91 330D 2009
EGRi toru läbi põlenud, varsti kui auk suuremaks põleb, hakkad pidevalt tundma seda kirbe haisu.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
F31 320D LCI
Re: E91 330D 2009
Küünalde blokk eelmine talv vahetatud, küünlaid pole vahetanud ja arvutiga pole viga ka näidanud. Samas
Vb mõni küünal ei tööta ja veidi ebaühtlane mootori töö võib ju seda haisu tekitada. Katkine sukk peaks iga käivitusega olema ju? Ja väljalasle kollektori mõranemis probleeme neil pole.
Re: E91 330D 2009
Ka paari kuuga need blokid maha koolenud või paar "niiti" seal sees pooleks läinud. Aga kui veakoodi pole siis jäta see hetkel kõrvale
Re: E91 330D 2009
EGR-i jahuti väljalaskesse minev toru on vähemalt f11-l probleem....Tehaseaktsiooni korras vahetavad neid.
Re: E91 330D 2009
Täna hommikul enne käivitamist tegin kapoti lahti ja lasin sõbral käima panna. Hakkasin siis vaatama kus seda haisu tuleb - näha küll pold miskit aga tunda oli seda haisu pigem tulevat vasakult poolt mootorit ehk siis väljalaske poolt. Eestpoolt kus EGR on sealt nagu ei tunnud.
Kuna õhu sissevõtt on ka kohe seal samas vasakul siis arvatavasti sealt see lõhn kuskilt tuleb.
Re: E91 330D 2009
Mõtled siis sinna minevat toru jah? Kas tihend või toru ise probleemne?StenV70 kirjutas:EGR-i jahuti väljalaskesse minev toru on vähemalt f11-l probleem....Tehaseaktsiooni korras vahetavad neid.
Re: E91 330D 2009
Pigem peab silmas seda lõõtsa moodi toru EGR cooleri küljes. Su pildil näidatud koht on õige, aga sealt edasi lähebki see lõõts ja see kipub sealt voltide vahelt mõranema.
Re: E91 330D 2009
Okei, peab vaatama kas on seal miskit näha. Suht raske leida seda lekke kohta.
Re: E91 330D 2009
Lõõtsa mõtlesin jah....
https://bmw.inchcape.ee/teenus/tehase-aktsioonid" onclick="window.open(this.href);return false;
Täida ja saada ära.
Täida ja saada ära.
Re: E91 330D 2009
Kaks aastat tagasi kui auto ossin siis täitsin selle ära ja sain vastuse, et pole ühtegi.StenV70 kirjutas:Lõõtsa mõtlesin jah....
Täida ja saada ära.
Re: E91 330D 2009
Paari aastaga muutub nii mõndagi...
EGR-i cooler tuli alles hiljuti sinna.
Re: E91 330D 2009
Selge, panin kirja teeleStenV70 kirjutas:Paari aastaga muutub nii mõndagi...
Re: E91 330D 2009
Teie autol on hetkel kõik tehase aktsioonid tehtud.
EGR aktsiooni teie autol ei ole.
Re: E91 330D 2009
Ju siis kolmestel ei ole seda probleemi, sama mootoriga f11 igastahes käis..
Re: E91 330D 2009
E9x see probleem ikka esineb, minu arust on ka siit foorumist läbi käinud aga hetkel konkreetseid näiteid ei leidnud. Aktsiooni kehtestamiseks on ilmselt kindlad kriteeriumid, ju siis see mudel sinna alla ei langenud. Liikvel olevad isendid ei ole enamuses enam kontrollitava ajalooga niiet enam seda ilmselt ei tule ka.
Re: E91 330D 2009
oled selle probleemiga täpsemalt kokkupuutunud? Ehk enda omaga vms (peaks ju sul sama mootor olema)Juss1 kirjutas:E9x see probleem ikka esineb, minu arust on ka siit foorumist läbi käinud aga hetkel konkreetseid näiteid ei leidnud. Aktsiooni kehtestamiseks on ilmselt kindlad kriteeriumid, ju siis see mudel sinna alla ei langenud. Liikvel olevad isendid ei ole enamuses enam kontrollitava ajalooga niiet enam seda ilmselt ei tule ka.
Re: E91 330D 2009
Ei ole enda autol seda probleemi olnud. Leidsin siit foorumist ühe vanema teema, kus kasutaja probleemiga tegelenud:
viewtopic.php?f=39&t=210432&p=14959534" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks kirjeldab sama probleemi siin: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1532837" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal ka üks pilt lisatud:
Natuke infot aktsiooni kohta ja mis masinaid arvstatakse sinna: https://www.bmwblog.com/2018/08/08/bmw- ... in-the-eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naljaks on see, et tegelikult ongi see jahuti igasugu probleeme tekitanud juba algusest peale aga nüüd siis vist saavutas taseme, kus auto võib ka lihtsalt maha põleda.
Re: E91 330D 2009
Juss on õgel teel, endal sama jama. Viskab vingu salongi ja jahutusvedeliku leke on vasakul pool EGR-i jahuti juures. Sai kasutatud jupp tellitud 11717790065. Panen hiljem enda vanast pildi ka kui vahetatud saab.
Re: E91 330D 2009
Vaatasin ükspäev seal ees veidi ringi ja ei tuvastanud mingit lekke kohta.Yeppaa kirjutas:Juss on õgel teel, endal sama jama. Viskab vingu salongi ja jahutusvedeliku leke on vasakul pool EGR-i jahuti juures. Sai kasutatud jupp tellitud 11717790065. Panen hiljem enda vanast pildi ka kui vahetatud saab.
Mul viskab ainult hommikusel käivitusel vingu salongi. 10 seki maks
