Tere spetsialistid, keegi teab kütuse kõrgsurve latirõhuanduri 13537812345 vahetuse üksikasju, mootor ei käi ühtlaselt poolsoojalt. Kas piisab mootorikatte mahavõtmisest anduri vahetuseks, kui andur pika padruniga(27) maha keerata, kas seal sees veel mingi puks? Olen kuulnud, et põhjuseks võib olla hoopis puksi kulumine ja anduri enda vahetus ei annagi tulemust. Või ei olegi seal mingit puksi ja on ainult andur? Kas on tootjaid mis müüvad ainult puksi või siis andurit koos puksiga? Ebays enamus müüvad ainult andurit. Tänud kes viitsib vastata, kui keegi kirjutada ei viitsi võib ka helistada 55 992 054
BMW e46/e39 330d/530d 135kw m57 kütuse latirõhuandur.
Re: BMW e46/e39 330d/530d 135kw m57 kütuse latirõhuandur.
Mootori kate maha, tule müüri küljes olev plastik maha. 27 pikk padrun otsa ja n*sserdab ära. Ainuke asi mis vaata, et padrun oleks õhukese seinaga. Endale juhtus kätte paksu seinaga padrun, pidin seda käiama, et otsa mahuks. Âra auto poolset pistikut ja juhtmeid vãga vägista, foorumis silma jäänud, et need juhtmed/pistik ise süüdlased olnud.
![Pilt](http://oi64.tinypic.com/ab5fsi.jpg)
Minu andur oli teise koodiga E39 530d
![Pilt](http://oi65.tinypic.com/a5evsg.jpg)
Ma ei saa sellest puksi olemasolust ikka aimu. Kus see puks seal olema peaks, kas saan selle siis kätte kui anduri maha keeran, või on puks anduri enda sees ja see ei käigi küljest ära. Kas on olemas tehase originaal andurid ja sobituvad andurid, pikkuse vahe? Ebay pakub mulle sellise pikkusega ja just seda andurit? Tundub, et need andurid sobivad veel paljudele automarkidele.
