F34 Xdrive vibratsioon
kosekas
Peamine sõiduk: BMW F34
Postitus Postitas kosekas »
Tere. Autol tekib vibratsioon kiirendamisel. Kui vedu tagant lasta kaob ka vibratsioon. Tunda annab kuni 80 km h. Hetkel kõige tuntavam vahemik 40 - 60 km h (enne vahepuki vahetust 35 - 40 km h ja oli ka kobisev hääl). Vibratsioon tekib keresse ja rooli tunda ei anna. Vahetatud kardaani vahepukk, kardaan pingis käinud,vasak esimene veovõll. Rattad on korras ja selle saaks välistada. Käigukastis, vahekastis ja sildades õlid vahetatud. On kellelgi ideesid.
Re: F34 Xdrive vibratsioon
Kui vahekastilt juhtme küljest võtad, kas vibra alles?
kosekas
Volum kirjutas: 05.11.2019 21:15 55 Kui vahekastilt juhtme küljest võtad, kas vibra alles?
Sellist asja pole osanud proovida ja vaevalt esindus ja muud seda teinud. Vahekasti vigasid küll ei näita ja peale õlivahetust (millest alustatud), midagi ei muutunud.
Kui sa vaid teaks, kui paljud sellist meetodit proovivad. ;)
kosekas
Vahekastil juhe eemaldatud ja tundus asi parem aga täielikult ära ei kadunud. Pigem oli tunda harvemini ja vibratsiooni nagu rohkem otsima. Igaks juhuks sai veel uus õli kah pandud. Kas sellisel juhul võib vahekasti välistada või on veel ideesid?
Kas tõstuki peal proovides rattaid mootoriga ringi ajada tekib ka vibra sisse?
kosekas
Jäi vähe segaseks. Kas vahekastil pistiku eemaldamine oleks pidanud igasuguse vibratsiooni kaotama, kui viga vahekastis?
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Kas mure lahenduse leidnud tänaseks?
kosekas
Eip. Kui Lätlased puhkamise lõpetavad, lähen proovin seal õnne.
kosekas
Kirjutan siis lõpu äkki kellelgi kasu. Minu lugu sai ootamatu lõpu Lätlaste juures. Viisin auto sinna, et remontigu vahekast , kuna muud ei osatud enam pakkuda ja Eestis ühtegi tarka kah ei leidnud enam. Sai siis paberitele alla kirjutatud, et 900 - 1200 eurose hinnaga nõus. Kuna eelnevalt lubasid, et nende diagnostik vaatab auto üle, siis käisimegi koos proovisõidul. Diagnostik arvas kohe, et vahekasti viga tema ei usu(ei olevat päris selline vibra ja jõnks), et jätku auto sinna ja uurivad lähemalt ja annavad teada. Paar päeva ja diagnoositi kardaani leevendi. Polnud sellesse küll usku(et nii lihtne viga) aga mis vaja see vaja. Asusid siis juppi tellima ja vahetama ja tuli kõne, et masin korras. Ega kuni kättesaamiseni ei uskunud, et tõesti saaga läbi ( pool aastat) aga mis kadunud, see kadunud.Vot nii kõvad mehed need Lätlased seal. Loobusid isegi vahekasti remondist ja tegid auto korda. Puksil üks sõrm oli vedel ja sellest siis selline jama. Kahju ainult, et palju aega ja raha sai enne raisatud, et nendeni jõuda.
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
:D
kosekas
BMW otsustas, et nii kergelt ta ikkagi alla ei anna ja saaga sai endale jätku. Sai vist Lätlasi liiga vara üle kiidetud. Autoga tagasi sõites hakkas spidomeeter anomaaliaid tegema(kuna naisterahvas sõitis, siis kohe ei avastanud). Sõitu alustades mingi hetk viskas kiiruse 20 km edasi ja jäigi valeks kuni järgmise seisakuni. Ühesõnaga valetas kuskil 12 km h. Vahel tegi ka mingi jõnksu samal ajal. Kuna asi algas koheselt peale Lätlaste remonti, siis tekkis kahtlus, et nende käsi seal mängus. Sai neilt uuritud siis, kas tõesti selline kokkusattumus või nendel äkki mõni pistik halvasti ühendatud või oskavad midagi öelda. Nemad midagi tarka öelda ei osanud ja arvasid, et kokkusattumus. Polevat midagi muud seal teinud, kui selle leevendi vaid vahetanud. Ega neid ei süüdistanud ja ega algul selleks ka põhjust polnud. Sai siis uuritud siit ja sealt ja arvuti näitas kõiksugu vigasid seoses kiiruse ja kiirusanduritega. Otsustasin siis, et proovin seekord õnne Volumi nimelise foorumlasega ja seekord siis tänud temale sai asi suht kiiresti lahenduse. Ei tea küll täpselt mida ja kuidas aga aru sain niipalju, et leevendit vahetades olid Lätlased esi ja tagasilla omavahel paigast ajanud ja vajas arvutiga andurite seadistust uuesti. Ei oska siis öelda, kas Lätlased unustasid seda teha või miks see nii läks jälle nagu läks. Seega seekord 1 - 0 Eestlastele :D ehk tänud Volumile.
Seekord pigem 1:1? Esimese raundi võitsid ju lätlased :roll:
Oliver.L
Esimene kord oleks selle leevendi Volum ise ka üles leidnud..
Oliver.L kirjutas: 09.02.2020 19:21 09 Esimene kord oleks selle leevendi Volum ise ka üles leidnud..
Ma kahtlen. :mrgreen: Just sellepärast, kuna pole kunagi sellist lõtku näinud antud varuosal.
Oliver.L
Aus mees. :mrgreen:
