E46 El. Istmete paigaldus
Oskab keegi öelda kui keeruline on paigaldada el. Istmeid, juhul kui eelnevalt tava sisu.
Re: E46 El. Istmete paigaldus
Ei ole keeruline.
Tuleb leida koht, kus süüte sisse keeramise tekib vool taha ja panna sinna.
Lisaks oleks hea, kui saaks istme pistikud masinast kus istmed tulid.
Omaette teema on juhiistme mälu tööle saamisega.
Tegi sama värgi, el istmete paigaldus
Elektritoolidel tuleb vahet teha kas mäludega või ilma. Paigaldus on kardinaalselt erinev. Nii, et teemataja andku infot, mis on info. Mäluga elektritoolidel on ka ustes täiendavad moodulid ja teised peeglid. Lisaks tuleb auto vastavalt kaabeldada, toitest ainuüksi ei piisa, lisa masina konfi kirjutada ja kodeerida.
Kui mälu pole oluline, siis saab need ilusti toitega tööle.LEDBeam kirjutas: ↑25.03.2021 20:00 39 Elektritoolidel tuleb vahet teha kas mäludega või ilma. Paigaldus on kardinaalselt erinev. Nii, et teemataja andku infot, mis on info. Mäluga elektritoolidel on ka ustes täiendavad moodulid ja teised peeglid. Lisaks tuleb auto vastavalt kaabeldada, toitest ainuüksi ei piisa, lisa masina konfi kirjutada ja kodeerida.
Mälu pole nii oluline jaa, peasi et istme seadistamine toimiks.
Mis juhtmete alt oleks mõistlik see toide peale vedada, kes paigaldanud võib siis infot jagada.
Päris suvaline elektri võtu koht ei sobi, kaitse peab päris suur ees olema, originaalis 30A iste, vähemalt E36.
E36 320. 95/11
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Kui sul tehasest on istmesoojendus ja nimmtoe nupp istmes nagu mul näiteks,siis sul seal istme all kollases pistikus kogu juhmestik olemas,siis plug and play,mälu osas ei oska öelda.
Mul kahjuks pole istmesoojendust ja selja nimmetoe nuppu.
Sai alles hiljaaegu paigaldatud omale elektrilised istmed. Paras nokitsemine on, kui korralikult teha. Tuleb toide tuua kaitsmeplokist, olid vist 65 ja 70 kaitse (juht ja kaasreisija, mõlemad 30A). Maanduse saad ka ligidalt, mõlema istme juures, ukse pool vaiba küljel all peidus on kohad olemas, eemaldama lävepaku plastiku. Mul oli eelis see et sain doonorautolt juhtmestiku, igal juhtmel korrektsed otsad, ei pidanud ise leiutama hakkama. Mälude toimimist ma veel ei ole testinud aga mingi aeg võtab sellegi töö ette kui viitsimist.
Mäluga plokki ilma K-busi ühendamata on ohtlik käima lasta, sest alguses võib iste liikuda, kuid pärast mitte ja iste reeglina katab poldid ära. Vähemalt 1-l E70-l tuli sellise teemaga jamada. Edasi aitab pärast ainult tiigersaag või mootori otse pingestamine.
Mis siis juhtus, suretab ploki, et ükski funktsioon enam ei toimi? Endal vedasin K-bus juhtme ka aga puudu mul mäludega plokk. On olemas üks aga parempoolse rooliga masina pealt.
