E46 330d 2002a manuaal pöörded kõiguvad.
MarkusKivilaid
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas MarkusKivilaid »
Hei, selline huvitav küsimus millele vastust pole leidnud.
Pöörded kohapeal tiksudes kõiguvad, nii soojalt kui külmalt, olen puhuri välja lülitanud ehk puhurist, kuid siiski kõikumine alles.
Anomaalia, millele keegi teab äkki vastust!?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E46 330d 2002a manuaal pöörded kõiguvad.
Postitus Postitas mike1 »
Kütuse kõrgsurvet samal ajal jälgida - ilmselt lainetab see samamoodi.
56052094
Hans20
Peamine sõiduk: BMW E46 330D TOURING
Postitus Postitas Hans20 »
Tervist!
Mul ka kõigub, nüüd külmaga äkki rohkem isegi, kui tavaliselt.
Kunagi kusagilt lugesin, et üks sagedane põhjus pidi olema salongi elektriline lisasoojendi. Moodul paneb hullu ja plõksib seda sisse/välja siis kui heaks arvab - kuna to soojendi tarbib palju elektrit siis mootor tõstab pöördeid, et kähku voolu juurde pumbata :roll:
Võibolla siit teemast sai loetud: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=93609
Eelmine omanik arvas, et peale õhulugeja vahetust tekkis.
Ilma arvutita tundus üsna mõttetu ennustamine. Sinnapaika ta jäi kah :D
Võlg on võõra, võlg on vaese suurim eksitus...
MarkusKivilaid
mike1 kirjutas: 05.12.2021 11:06 15 Kütuse kõrgsurvet samal ajal jälgida - ilmselt lainetab see samamoodi.
Ehk siis võib olla kütuserõhu andur?
MarkusKivilaid
Üks huvitav viga ka juurde tulnud, ei tea kas nüüd külmaga või mis.
Aga kui suretan auto välja või käival autol keeran puhuri nulli, siis jääb puhuri ikka puhkuma. Kuuled, et nagu klapp läheb kinni, aga siis puhuri jätkab enda tööd!?
n6ps
Peamine sõiduk: E46 E36 E82
Postitus Postitas n6ps »
Puhur käima jäämine 99prossu kliimasiili probleem.
Palju sul mootori pöörded kõiguvad, 100, 200, 300 või rohkem pööret?
MarkusKivilaid
n6ps kirjutas: 07.12.2021 20:15 44 Puhur käima jäämine 99prossu kliimasiili probleem.
Jah tuvastasin eile, et siili viga. 👍
Ei kõigu just silmale häirivalt palju, aga kui jälgida siis äkki 100rpm? Õrnalt viskab ülesse alla.
Mingi mõte oli mul, et lisasoendi viga, aga selle pistik on mul juba varasemalt keegi lahti kiskunud.
mike1
Telefon: 56052094
MarkusKivilaid kirjutas: 07.12.2021 07:57 43
Andur ei reguleeri kütuserõhku. Diagnostikast alustada ning kõrgsurvet alustuseks jälgida. Sealt edasi tuleb juba teadmiste ja kogemuste põhjal vastavalt ahelast põhjustaja üles otsida - interneti teel seda reeglina teha ei ole võimalik.
56052094
Hans20
Minu omal oli ikkagi see sama lisasoojendi viga. Tõmbasin juhtme ära ja enam pole pöörded kõikunud. Tuled ka pole vilkunud enam (suvalistel hetkedel muidu õrnalt vilgutas ja tähelepanelikumalt vaadates vilkus ka kogu salongis olev valgus) 2 väikest, aga siiski häirivat asja korraga :cool: Imeline…
