e36 318i Käivitus probleem
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Tervist,
muret pakub üks 97 aasta 1.8 automaat.
Ei taha käima minna. Ketrab ja ketrab, joppamise peale läheb käima lõpuks. Veidi peale anda, siis käib kenasti ja ühtlaselt. Tühikäik on veidi nagu ta on alguses aga hiljem suudab end töös hoida.
Kütus tuleb peale, pump on uus, pihustid pritsivad.
Säde on veidi küsimärk. Ta on, aga ebaühtlane. Vahest tugevam, siis nõrgem.
Süütepoole on meil 2, mõlemad proovitud, samad tulemused.
mingi idee oli et ehk immo probleem, aga loogika ütleks et siis ei ole mingit sädet, veel vähem lootust et auto lõpuks end käima ketrab mida konkreetne teeb.
Kas on miskit veel mida veidra sädeme puhul proovida enne kui hakkab ajusid ja muid komponente välja vahetama otsast? Kui on abiks, siis autol on millalgi mootor samaväärse vastu välja vahetatud aga mis kus kes ja kellega täpsustavat informatsiooni ei ole. Kas vahetati ka aju või midagi muud veel peale mootori, ei oska öelda.
Tänan abi eest.
318is
Re: e36 318i Käivitus probleem
süüteküünlad?
k3nny
Küünlaid vahetanud ei ole, aga paistsid värsked. Kas küünla puhul oleks säde ebaühtlane mitte lihtsalt puudulik? Ebaühtlase puhul pean silmas seda, et samas silindris tugevus kõigub.
318is
k3nny kirjutas: 13.05.2023 23:28 34 Küünlaid vahetanud ei ole, aga paistsid värsked. Kas küünla puhul oleks säde ebaühtlane mitte lihtsalt puudulik? Ebaühtlase puhul pean silmas seda, et samas silindris tugevus kõigub.
ikka jah.
