e46 330xd 150kw DSC off
MrFreki
Peamine sõiduk: e46 330xd FL touring
Postitus Postitas MrFreki »
e46 330xd 150kw ATM kastiga. Kui DSC nupust välja lülitada siis tunne ikka selline, et miski segab aega-ajalt vahele. Tean näiteks pre-FL e53 x5-ega seda probleemi polnud, DSC nuppu vajutades miskit vahele ei seganud. Kas on võimalik antud masinal ka kuidagi kõikidest abidest lahti saada ilma ABS anduri lahti ühendamiseta?
Sten.H
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Re: e46 330xd 150kw DSC off
Postitus Postitas Sten.H »
E46 vaja DSC nuppu peal hoida kuniks armatuuris süttib kaks kollast tulukest.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
MrFreki
Proovisin, ei toiminud. Nuppu peal hoides läheb armatuuris DSC off põlema ja peale ca 10 sekundit kustub ära ning siis ei tee enam DSC nupp mitte midagi. Auto vaja välja suretada, uuesti käivitada ja siis jälle nuppu vajutades saab DSC off armatuuris põlema, aga peal hoides kahte tulukest kuidagi põlema ei saanud.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Sten.H kirjutas: 29.01.2024 16:27 23 E46 vaja DSC nuppu peal hoida kuniks armatuuris süttib kaks kollast tulukest.
150kw xd isenditel see ei toimi. Vanematel xd(i) kui mõlemad tuled põlema saab, siis abs lõpuks siiski sekkub.
Ainus variant vist abs kaitsmega mollata
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Postitus Postitas k.kask »
Jah, 4veolisel E46 kahjuks ei lasegi täitsa maha võtta, nupu all hoidmine ei aita, ainult keskmine tuluke läheb põlema ja jääb siiski segama suure nurga all küljetades. Abs kaitset vist sai kunagi proovitud eemaldada, siis muutus nelik täitsa imelikuks mälujärgi( veojõudu lükatakse esisillale abs süsteemi ja tagumisi rattaid pidurdades, sellepärast ka pidurid küljetades taga soojad alati). Võid abs kaitset muidugi testida siiski. E9x nelik on juba väga hea, e46 oma oli veel...vale. :)
MrFreki
Nagu ma aru sain siis e46 xd nelik paljuski tänu DSC-le toimbki, et see on see mis suunab igasse rattasse vastavalt vajadusele jõudu, samuti siis piirab seda ja lõppude lõpuks käivad kõik sellised asja niikuinii läbi ABS-i. Tundub, et talv on selleks hooajaks otsa saanud, aga kui veel tekib võimalus, siis katsetan ABS kaitsme eemaldamist, kui ei siis ootan järgmist hooaega! Aitüma kaasa mõtlemast ja tarkusi jagamast!
siim320
k.kask kirjutas: 29.01.2024 19:14 19 Jah, 4veolisel E46 kahjuks ei lasegi täitsa maha võtta, nupu all hoidmine ei aita, ainult keskmine tuluke läheb põlema ja jääb siiski segama suure nurga all küljetades. Abs kaitset vist sai kunagi proovitud eemaldada, siis muutus nelik täitsa imelikuks mälujärgi( veojõudu lükatakse esisillale abs süsteemi ja tagumisi rattaid pidurdades, sellepärast ka pidurid küljetades taga soojad alati). Võid abs kaitset muidugi testida siiski. E9x nelik on juba väga hea, e46 oma oli veel...vale. :)
46l toimub veo jaotus sisuliselt läbi lahtise diffri(kui seda vahekasti nii nimetada võib) ja Sellepärast ilma abs-ita see kahtlane ongi😀
k.kask
Just Siim, põhimõtteliselt nii ta on. :)
