FL e46 touring bi-xenon -> led?
MrFreki
Peamine sõiduk: e46 330xd FL touring
Postitus Postitas MrFreki »
mure e46 xenon lähituledega. nimelt tundub, et need on oma eluaja üsna ära elanud ning nähtavus nendega on alla igasuguse arvestuse. eriti saab aru kui kehvasti lähituled näitavad kui pimedas teised autod vastu tulevad või sisened valgustatud alasse - minu lähituled kaovad täielikult ära ja see on üsna ebameeldiv. uurisin uusi OEM bi-xenon tulesi ning komplekti hind jääb kuskil sinna 600€-750€ vahele. googeldasin ja youtubetasin natukene ja õnnestus leida üks härrasmees, kes enda touringule LED projektorid originaal tulede sisse pani:
kasutas ta järgnevaid tooteid:
https://www.theretrofitsource.com/bi-le ... quantity=1
küll aga on temal originaalis halogeen tuled, millele mingil ajahetkel oli pandud aftermarket xenon sisse ning siis pani sisse led projektorid. lugedes sealseid kommentaare, siis jääb mulje nagu OEM bi-xenon -> led swap on üks suur peavalu just juhtmestiku ja koodide poolelt. lisaks on küsimus mida ülevaatuspunktid asjast arvaksid kui isegi saaks tuled korrektselt paika nii, et vastutulevaid autosi ei pimestaks.
igast aftermarket ''tuning'' tuled mis leidnud olen, on kõik halogeenid, lihtsalt uhkete angel eyes rõngastega mis pole absoluutselt prioriteet - tahan pimedas näha, mitte lahe välja näha (tegelt angel eyes päris lahe ja neid tahab ju iga endast lugupidav bemmimees :D) ning neid rõngaid saab üsna lihtsa vaevaga ükskõik mis tulede sisse paigaldada.
on kellelgi kogemusi, soovitusi, alternatiive? lõppkokkuvõttes ei peaks lähituled ledid olema, võib ka vabalt olla xenon, aga peamine on see, et pimedas ikka sõita näeks. ledbar on mõte ning selle ka ilmselt teostan kui otsustan mitte kaugtulesi välja vahetada (originaal halogeenid kusjuures näitavad asjalikult). küll aga led bar võib ju uhke olla kuid sellest on vähe kasu kuna alati seda ju kasutada pole võimalik.
aitüma!
Oliver.L
Re: FL e46 touring bi-xenon -> led?
Postitus Postitas Oliver.L »
Pöördu kasutaja "trillian" poole.
MrFreki
kirjutan, aitäh sulle!
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
https://retrofitlab.com/collections/bmw ... lights-zkw
saad seal teha ka LED valiku. Ja kogu töö on kodus isetehtav
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Lihtsam on töötavad tavalised tuled ja sinna tänavalegaalsed (meil pea-aegu) Osrami LED-id sisse pista.
