Kesklukk nöögib
andrus1
Kesklukk nöögib
Postitus Postitas andrus1 »
Autoks BMW 316 1993 a. Kui uks võtmest lukustada siis kesklukk hetkeks sulgeb uksed, kuid avab iseenesest lukud taas.Teistkordselt aga kõik toimib.Selleks, et uksed lukku jääksid tuleb kaks korda sulgeda. Varem sellist probleemi pole olnud. Oskab ehk keegi aidata?
See on signaal sellest, et kuskil on viga. Mine diagnostikasse, saad täpselt teada, kus. Arvatavasti mõni lülititest, nt. ukse kiilu sees olev.
stvn
Postitus Postitas stvn »
Minu puhul aitas see et juhtmed olid külmaga pagassis pooleks läind ja ei andnud koguaeg ühendust.Selline viga päris mitmel olnud siin.
redline
Postitus Postitas redline »
mul oli bmw 524d sama lugu aga ainult pidi 8korda ust lukku keerama enne kui kõik uksed kinni jäid :D
aga kui kõrvalistuja uksest lukku keerata siis jäi korraga kinni :D
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
vaata need plastlülitid uste juures üle, kui kulunud siis sulata kõvast plastist mügarikud peale, mul aitas õepoja katkine mänguasi ja jootekolb sellest jamast lõplikult üle :D
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Ma arvan, et kui sa teist korda uksed lukku keerad, siis miskit jääb ikka lahti.
Proovi teha nii: keera uksed lahti ja kontrolli üle, kas avanesid ikka kõik uksed ja ka tagaluuk. Siis keera uksed uuesti lukku. Kui esimese korraga uksed lahti viskab ja test korda uuesti nad kinni keerad, siis kontrolli uuesti kõk uksed üle. Ma millegi pärast arvan, et tagaluuk jääb sul ikkagi lahti.
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
mul endal ka sama jama et nöögivad kui puldist uksi lukustan aga külmaga kaob see jura jälle ära!!
BMW 325i E36
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
arvatavasti pagassi hinge juurest juhtmed katki.Vaata üle, mul oli mingi 8 juhet pooleks.
andrus1
Tänan kõiki vastajaid asun asja uurima
andrus1
Kui uksed lukku panna, kas on normaalne, et lukustamise hetkel numbri tuled hakkavad hetkeks põlema ja kustuvad siis kui uksed lukus. Ei ole enne tähele pannud , täna aga pimedas hakkas silma.
Hans
Postitus Postitas Hans »
andrus1 kirjutas:Kui uksed lukku panna, kas on normaalne, et lukustamise hetkel numbri tuled hakkavad hetkeks põlema ja kustuvad siis kui uksed lukus. Ei ole enne tähele pannud , täna aga pimedas hakkas silma.
Ei tea küll, et signapaigaldajad nii originaalsed on, nii et ei pea seda normaalseks. Ja üldse, signa on selline hell teema, et siin oma auto signa üksikasjadest rääkida - võiks parem vaikselt signa töökojas ära käia ja pärast rõõmsa näoga edasi sõita.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Postitus Postitas patrik »
patrik kirjutas:
Eelmisel masinal sa ise mul parandasid need ära , ja sellel masinal ma ise tegin seda.
Eelmisel 530i-l oli mingi 5-6 juhet viimase traadi otsas.
:cool:
andrus1
Sain siis lõpuks aega asjaga lähemalt tutvuda ning avastasingi, et pagasniku luugi avamisega on ajapikku juhtmed katki väänanud. Osa oli isegi kokku sulanud ime et põlema pole läinud. Tänan kõiki kes head nõu andsid.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
See pagassi juures olev juhtmepundar on E36-te juures üks tüüpilisemaid probleeme. Mul hakkasid autol tagumised numbrituled vilkuma ja pagasi luuk ei läinud enam lukku. Kui juhtmetelt katte ära võtsin siis oli mingi 5 juhet üksteisega kokku sulanud.
