APPI! E36 tõrgub! Probleem lahendatud!
Tere! Autoks on E36 1991a. 1,8I Juhtus siis selline asi, et paar päeva tagasi hakkas auto tõrkuma. Käima läheb ilusti, kuid vahest esineb sõidu ajal selline asi, et mootoril kaob jõud ära. Selline tunne nagu saaks bensiin otsa. Kui uuesti kiirendada, mõtleb korraks ning liigub jälle. Kohapeal seistes töötab mootor ilusti, kuid on esinenud ka sellist asja, et pöörded hakkavad iseenesest kukkuma nii umbes 500 peale ja siis uuesti tõusevad normaalsusesse.
Kas kellelgi on esinenud samasugust probleemi ja kas keegi oskaks mind teoreetiliselt juhendada? Kas on äkki saanud mõni koht märga või on midagi muud tuksis?
Tänud!
No nii! USKUGE või MITTE, kuid sai nüüd natukene lamdat nokitud ja asi korras! Tegin siis järgmised tööd: Võtsin maha aku + juhtme, võtsin tagant ära aju juhtme, võtsin alt ära lamda, mille järel puhastasin ja kuivatasin lamda pistiku ning lamda ise. Lamda pistik oli tõesti vett täis. Seejärel teipisin veelkord lamda juhtme otsast lõpuni ära ning ka pistiku ümbruse.Seejärel panin kõik kokku tagasi ning asi ok! Kokku kulus mul sellele tööle u. tund aega. Ja tõesti - ei mingit turtsumist ega mootori uimasust. Soovitan teistelegi see töö ära teha kellel sama probleem. Kuid mootori töösse jäi õrn pöörete kõikumine, kuid arvan, et see on küünaldest või küünlajuhtmetest. Loodan ka sellele probleemile lähiajal lahenduse leida.
Tänan kõiki, kes aitasid mul seda probleemi lahendada!
Tänud!
Viimati muutis calcu, 04.04.2006 12:08 32, muudetud 2 korda kokku.
kui aus olla, siis omal sama probleem. jõud kaob ära kusagil alates 80 km/h sõites, linnasõidul on ok. päärded siiski alla 800-900 ei lähe. kuid jõud jah kaob. ise arvan, et kusagil filtris võib vesi olla, aga pole mahti uurida, tööd liiga palju
aga jah, ehk keegi teab, mul oli siin sama küsimus vist kunagi
Re: APPI! E36 tõrgub!
kütusefiltercalcu kirjutas:Tere! Autoks on E36 1991a. 1,8I Juhtus siis selline asi, et paar päeva tagasi hakkas auto tõrkuma. Käima läheb ilusti, kuid vahest esineb sõidu ajal selline asi, et mootoril kaob jõud ära. Selline tunne nagu saaks bensiin otsa. Kui uuesti kiirendada, mõtleb korraks ning liigub jälle. Kohapeal seistes töötab mootor ilusti, kuid on esinenud ka sellist asja, et pöörded hakkavad iseenesest kukkuma nii umbes 500 peale ja siis uuesti tõusevad normaalsusesse.
Tänud!
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Sai siis asi täna ette võetud ja natukene nokitsetud. Võtsin mõned voolikud ning pistikud lahti ning lasin õhuga üle. Veel oli see, et õhutoru mis mootorisse läheb, oli vist natukene lahti - igaljuhul natukene korrigeerisin seda toru ka. Nüüd seda jama ei ole esinenud, kuid peale voolikute ja pistikute puhastamist kukkusid tühikäigu pöörded u. 700 peale ning nüüd mootor natukene vibreerib liialt palju. Enne olid tühikäigu pöörded u. 1200
Kas keegi oskab öelda, kus kohast ma saan natukene pöördeid juurde keerata?
mul oli üks selle teema alguses olnud probleem: ei olnud jõuu ja kuidagi tuimane oli, ka käivitus vahest halvasti, ka mootor tõrksus ja töötas ebakorraqpäratult..
Lahenduseks minu isa (lukksepp) kuulas nats mootorit ja siis keerutas natuke süüte teisse asendisse ja oligi mootoril jõud ja hea käivitus, ka mootor töötas ilusti pärast...
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Oli ka omal eelmise suve lõpus peale Truumu juures käimist sama üllatus, et nagu kohati võttis hinge kinni. Põhjuseks oligi lambda pistik, mida sai kogemata liigutatud. Miks kogemata- Saksas oli pandud lambda ühenduste vahele mingit teipi, vältimaks ühendust pistikus- selle põhjuseks omakorda p****s lambdad. Nüüdseks lambdad vahetatud ja muud asjad ka korras, probleemi pole olemas
Sa võid ju ka ''pulli pärast'' lambda korra lahti võtta ja proovida, kuidas nii toimib...
Näiteks M50 mootoril töötab B-lambda paremini, kui uue põlvkonna BoschIX kirjutas:Kui pandi B-osa lamda, siis see võibki seda põhjustada. Korduvalt on olnud, et need ei tööta
Naise autol pidas Boschi universaal vastu vähem kui aasta (sõidab ainult Statoili 98U-ga)
Ja veel paljud Roberti andurid, mida vahepeal paigaldasime, on välja vahetatud...
Muidugi on veel võimalus paigaldada originaal ja UMis, siis saab ka garantii 2.aastaks
calcu kirjutas: Kuid mootori töösse jäi õrn pöörete kõikumine, kuid arvan, et see on küünaldest või küünlajuhtmetest. Loodan ka sellele probleemile lähiajal lahenduse leida.
Lahendus on jäärajal
Küünlad lihtsalt tahmased, vaja puhtaks kõhida...
E36 tõrgub! PROBLEEM LAHENDATUD!
Tänud!
