mul mure siis selline et e30 320 ei käivitu küte tuleb peale ja säde on olemas,aga ma ise arvan,et ta ei ava pihusteid kus võiks tall see andur asuda või aju mis seda tööd teeb,seda suurt aju ma juba proovisin ,et viskasin teise auto oma peale ikka sama,aga kas tal võib kuskil olla mingi andur mis annab impulsi,et millal pihusteid avada
lase sõbral käiata ja pigista ise kütuse tagasivool kinni kui siis funkab midagi siis kütuse rõhu regulaator. kuidas viga ilmnes lihtsalt lampi ei läindu käima enam ükspäev? otsest andurit küll vanadel ei ole. kütus tuleb peale kuhu kohta? äkki surve nõrk? vms?
Kui säde on olemas, on ka ajul piisavalt inffi, et pihusteid avada
Muidugi, kui see ajuni jõuab...
Alustuseks kontrolli, kas pihustitele "+"peale tuleb
Kui mitte, proovi teist peareleed
säde on olemas,pihustitele "+"peale ei tule proovisin indikaatoriga ja jummala null,milline se teine pearelee on neid on seal palju ja midagi ei ole kuskil kirjas.
proovisin ka seda kütuse tagasivoolu varianti,ikka tühi maa,kusjuures ta suri ära sõiduajal,ühel hetkel lihtsalt bööööö!ja vaikus,enam käima ei läinud
