Mingi kuu aega tagasi hakkas mootor hinge kinni tõmbama nagu ei saaks kütust kätte ning ilmnes see viga just siis, kui paagis olid mingid viimased 10-15 liitrit kütust. Kui paak täis sai võetud, siis oli asi korras jälle. Mõne aja pärast aga hakkas hinge kinni tõmbama ka siis, kui pöörded jõudsid 4500ni ning sealt edasi oli ilusti aru saada, et pump nagu ei jõuaks kütet peale anda... Vähemalt minu nägemuse järgi siis, et pump
Eile aga siis hakkas jälle katkuma ja juba väga madalatel pööretel ning mingi hetk enam edasi sõita ei saanudki. Pärast mitme tunnist seismist töötas aga auto ilusti ning täna hommikul tööle sõites polnud ka häda miskit.
Mis siis arvate, milles asi? Kas pump, bensu filter või midagi muud hakkab otsa saama?
Andreas
