bmw 318is ei käivitu
janz1985
Postitus Postitas janz1985 »
ostsin omale mõned päevad tagasi 1995 aasta 318is e36.
sõitsin autoga ringi ja kõik oli nii nagu olema peab.
päeval mingi aeg kontrollisin kaitsmeid ja releesid kõik paistsid korras olevat. siis õhtul hakkasin autot käima panema, aga ei käivitunud enam.
süüte keerad sisse tuled ja kõik hakkavad armatuuris põlema, aga bensupumpa ja sarterit järgi ei võta. tõmmates ka käima ei läinud.
kas keegi oskab äkki õelda mis viga olla võib?
Viimati muutis janz1985, 06.10.2006 09:10 07, muudetud 4 korda kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
pumpa ei võta taha sellepärast, et mootor ei käi ringi ja rihma rattapealt anduriga ei saada signaali.... starter aga ei käi ringi sellepärast, et viga pendiksis.... see selline esimene huupi pakutud viga.... enda 325'el oli ka ykskord sama jama aga viga oli tyhjas akus.... aku oli nii täis, et tuled ja asjad töötasid aga pendiksit ei jõudnud tõmmata
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kontrolli üle, mis sa viimati näppisid.
Sõidurõõm
Marx157
Postitus Postitas Marx157 »
kas signalisatsioon ka sul on?
