E46 eripärad (andke nõu)
Edasi sõites püsib temperatuur st näidik kenasti normipiires.
Samas olen täheldanud, et teemaks olev mootor eritab üldse suhteliselt palju soojust (vähemalt võrreldes mõnede 4 silindrilistega).
Loodan, et mootor läheb ka talvel sama hästi soojaks.[/quote]
Mindki pani see imestama... kuid 2,8 täpselt samamoodi 1-2km saavutab tunduvalt üle sinise mootori temperatuuri!
BMW 2,8l....142kw.... Play
Küsimus järgmine:
Kuna juhi põrandamatil on gaasipedaali juures kannaga auk sisse kulutatud, oleks vaja uut originaalmatti.
Oskab keegi anda head vihjet, kust võiks leida e46le juhi salongimati, soovitavalt kummist? (UMi ei ole mõtet pakkuda ... kui siis vaid koos teadaoleva hinnaga).
Samas pakutakse ka alternatiivseid kummimatte konkreetsetele markidele ja mudelitele ~400 eeki terve komplekt, kuid kas need mitte haisema ei kipu?
Sai ka enda sõidukile ühest tuntud autotarvikute ketist uued kummimatid soetatud. Kokkuvõttes pean tunnistama, et olen oma ostuga ülimalt rahul. Miks? Hind oli mõistlik, matid on konkreetse mudeli jaoks st sobivad täpselt (lisaks on olemas kinnitusaugud) ja kõige huvitavam - need ei haise.aise: just täna ostsin terve ringi kummimatte UM´st ja autos on sihuke kummik üleval arvan, et kaob ajapikku ära see lõhn
Põhiteema (müts käiguvahetusel) koha pealt nii palju, et olen sarnaselt mõnele eelkõnelejale ka ise sellega täitsa ära harjunud. Samas ilmselt kevadel kavatsen selle siiski korda saada.
Lisaks veel üks uus teema/küsimus: paar korda on peale sõitmist ja süüte välja keeramist armatuuris jäänud põlema kollane õlikannu tuli (ülal tahhomeetri ja spidomeetri vahel). Samas õli on varda järgi täitsa normis (külmalt) ja järgmise õlivatuseni peaks ka veel pikk varu olema. Kas tegemist võiks olla miski anduri anomaaliaga?
12/98 320i e46 | 11/05 320i e90 | 06/06 325i e90 | 09/11 530d f11
Kui see kollane õlituli jääb põlema, siis see tähendab, et õli ikka vähe on. Mul endal see ka olnud, panin juurde ja kõik ok. Punaseks läheb siis, kui asi juba kurjaks kisub.
No minu ostetud kummimatid terve ring UM-ist suurt ei haise, natukene on tunda. Tagumised tunduvad ainult tiba lühikesed olema aga ju siis nii peabki olema. Velüürist originaalid on igatahes suuremad.
Endine BMW omanik
Tõe huvides märgin uuesti ära, et mootoriõli on varda järgi kontrollides igati normis ja seda ka külma mootori korral. Seega minu auto KOLLASE ÕLIKANNUGA märguanne, mis on paar korda peale sõitmist ja SÜÜTE VÄLJA KEERAMIST põlema hakanud, kuulub pigem teemasse "elektroonika anomaaliad". Vähemalt seda arvan mina.Lisaks veel üks uus teema/küsimus: paar korda on peale sõitmist ja süüte välja keeramist armatuuris jäänud põlema kollane õlikannu tuli (ülal tahhomeetri ja spidomeetri vahel). Samas õli on varda järgi täitsa normis (külmalt) ja järgmise õlivatuseni peaks ka veel pikk varu olema. Kas tegemist võiks olla miski anduri anomaaliaga?
Üks varasem sarnase teemaga arutelu BMW foorumist:
.http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Üks samasisuline teema ka e46 fanaatikute foorumist:
Here's another problem reported by Lorenz:
After somewhat hard driving, I'd pull into my garage and turn off the car. The oil can light on the dash (the one that turns red during the power-on self test, i.e. when you turn the key from off into position II) would turn *yellow* and stay on for about 20-30 seconds. This is after I turned the car off and removed the key. Putting the key back in and turning it into position II, then removing the key, would turn the oil light off immediately.
This was due to the fact that my oil level was slightly low. Driving the car hard probably caused some of the oil to be distributed in the engine, and the oil sensor found a "low oil level". Topping up the oil (under warranty at the dealer) fixed the problem.
NOTE If your oil light comes on while driving the car (it did not in my case), the manual says to PULL OVER AND STOP DRIVING IMMEDIATELY to avoid engine damage.
Link eeltoodud teksti algallikale:
http://www.e46fanatics.com/faq/faqs.php
Eelnevas postituses unustasin küsimata jätta, et mis puks/puksid siis ikkagi täpselt ära vahetati e oskad anda täiendavat infot? Eriti tänulik oleksin, kui oskaksid öelda tootekoodi.Tarmo_K: No nüüd sai siis lõpuks see puks vahetatud. Puks ise ei maksnud midagi...aga tööraha UM-is......aia .
Postitaks ühe oma anomaalia E46'ga ka siia.
Kusagil 90km/h hakkab tekkima tagaosas vibra ja selline bassimürin ning 100km/h läheb eriti tugevaks. Gaasiandmisest ei sõltu, ainult liikumiskiirusest. Autoks on 318ia 2000a.
Tõstsime aga auto Tihase tn töökojas tõstuki peale ning lasime 100km/h sisse õhus. Meister alt vaatas ja ütles, et leevendusmuhv tundub täitsa terve olema, ühtegi puksi ka ei näe, et katki oleks. Ainuke asi, et differ kuidagi väriseb ja kardaan tundub väga natuke viskavat.
Kas võib olla tegu mõne laagriga või tuleks alustuseks terve kardaan vahetada? On kellelgi veel kogemusi taolise asjaga?
Vaata hoopis kummid üle äkki balansist väljas!!janar kirjutas:Postitaks ühe oma anomaalia E46'ga ka siia.
Mul nii et kui hoian all avamis nuppu siis lähevad kõik aknad lahti aga kui hoian siis kinnipanemis nuppu all siis ainult esi aknad...:::Freementar:::... kirjutas:Mul jälle teine küsimus. Kas E46 peaks olema Coupe puhul külgakende automaatne sulgemine puldist ? (praegu läheb lihtsalt tava aknad ja katuseluuk)
Tagumised pean minema panema seest kinni
Mul ka akende anomaalia e46-l. Esiteks see, et e46 peaks ju ka akna avamis/sulgemis lülitil olema 2 funktsiooni. 1. Hoiad lülitil näppu peal ja aken liigub. 2. Lüliti lõpuni pressides, peaks aken kas siis lõpuni lahti minema või siis kinni. Mul see teine funktsioon ei toimi.... any ideas?ristokru kirjutas:Mul nii et kui hoian all avamis nuppu siis lähevad kõik aknad lahti aga kui hoian siis kinnipanemis nuppu all siis ainult esi aknad...:::Freementar:::... kirjutas:Mul jälle teine küsimus. Kas E46 peaks olema Coupe puhul külgakende automaatne sulgemine puldist ? (praegu läheb lihtsalt tava aknad ja katuseluuk)![]()
Ja jama ka muidugi automaatse sulgemisega alarmi peale lülitamise nupust. Alarmi maha võtmise nuppu all hoides avab ilusti ka aknad. Aga sulgemise nuppu vajutades avatud aknaid kinni ei pane... Lahendus oleks milline?
Lasin rehvid ära balansseerida ja lisaks veel esimesed-tagumised ära vahetada. Ei muutunud midagi.ristokru kirjutas:
Lasen ühe päästerõnagana tagumised kettad-klotsid ja kässari klotsid ära vahetada, kuna need niikuinii vaja vahetada. Kui see ei aita, siis viga kusagil kardaani või diffri juures. Kas kardaanil või diffril mõni laager või puks olemas, mida loksutades ei tunne ja silmaga defekte ei tuvasta, aga mis võib vibra põhjustada või siis tuleks kogu täiega kardan ja seejärel differ ära vahetada, et näha, kas viga selles? Suht kulukad eksperimendid.
Mine kuhugi remondimehe juurde, kellel on aega asjasse süveneda. Külasta Valdekut, Viljarit vms, kellel on ka kohapeal BMW juppe olemas. Näiteks alustaks ma sinu case puhul ikkagi kardaani tugilaagri kontrollist (proovida korraks uut või kindlasti töötavat). Pole ise kuulnud, et differ vibrat põhjustab, pigem undama hakkab... ja lambist ära vaheta selliseid kulukaid asju, enne ikkam kindlasti mõttekas viga tuvastada lasta.janar kirjutas:Lasin rehvid ära balansseerida ja lisaks veel esimesed-tagumised ära vahetada. Ei muutunud midagi.ristokru kirjutas:
Niih, UM ütleb, et kuna differ on metallipuru täis, siis see tekitabki vibra, nii et läheks difri vahetuseks.
Kas keegi on sarnase problaga kokku puutunud? Ehk siis, kas nüüd tuleks odavam üldse mingi piiratud libisemisega differ osta, sest originaali hind on üüratu? Või siis, kuna ta veel ei unda, äkki keegi puhastab ja remondib neid?
originaal maksab umbes sama palju kui mitteoriginaal LSD.janar kirjutas:Niih, UM ütleb, et kuna differ on metallipuru täis, siis see tekitabki vibra, nii et läheks difri vahetuseks.
www.realoem.com
saad vaadata oma auto diffri tootekoodi ja siis saad võrrelda millisel BMW´l veel sama differ on:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Võtsin UM'st selle lehe, kus kõik kirjas - kood ja ülekanne. Paistab, et see eriti paljudele versioonidele ei lähegi. Nüüd õnnemäng, kas leiab.
33101428167 ülekanne 4,44
Kui kellelgi peaks vedelema:P
UM's auto ajalugu uurides selgus, et detsembris oli difril miskist simmerit vahetatud, nii et karta on, et jooksis õlist tühjaks ja sealt see metallipuru ka.
suht vähelevinud jah,
