E30 1,6 karpaga mootori vahetus M20-ne vastu
- Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
tekkis selline idee et oma läbi ussitanud hai pealt tõstaks mootori teise kere peale ja selleks on siis tavaline E30...aga nüüd kohe ka probleem et kui suur jama on juhtme mölluga ja mis veel vajaks vahetust. Uisapäisa ei tahaks tegevusse tormata ja siis suurest vihast käega lüüa
pole seal midagi rasket..ise see läbi elatud ja teeks veel kui vaja on..vaja vahetada siis gardaani esimene pool ära,teine käimakott panna,siis juhtmestik..oleneb su auto aastaarvust sest mõnedel on ümmargune pistik,mõnedel on kandiline..siis vähem jama kui pistikud ikka ühtivad aga kui mitte siis natuke jama...siis on sul vaja benapump paigaldada sinna kus see m20 käib...sest 1.6 mehhaaniline ju,juhtmed muidugi pumba jaox vedada..praegu täpselt ei mäleta aga see juhe tulebki sealt pistikust edasi vedada...noh ja siis muidugi teine radikas ja paisupaak(sellele kah siis kinnitus vaja aretada),ja siis mingi kinnituse moodi asi aretada et saaks m20 õhupuhasti kuskile kinnitada...noh ja m20-le määratud tahhokas ja eco näidik kah nii et pead näidikute ploki ka ära vahetama...aga võib muidugi originaal kah jääda kui sa ei taha tahokat näiteks...
kui midagi võibolla puudu jäi siis keegi lisab midagi veel...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
ei ole tõesti seal midagi tuumafüüsikat, lihtsalt kättevõtmise asi kui pea jagab.
elektriskeemi saad siit http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... 20-%20E34/
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
