Kolin/klõbin mootoris, aidake :)
parmaat
Postitus Postitas parmaat »
tere, tegu 90a E30 1.8, 83 KW.
Ilmneb külma mootoriga, umbes 2-3 minutit, või 2-3 kilomeetrit. Klõbiseb sama moodi nagu vana diisel mersu, aga natuke kõrgem heli on. Kaasi lisades läheb natuke kiiremaks ja kui mootor õrnalt soe, siis kaob. Kui kohe sõitma hakata külma mootoriga, siis on selgelt kuulda sellist pidevad tiksumist mootorist ja siis see kaob kui soojaks läheb. Nookurid, klapid, hüdrotõukurid??
ette tänades.
parmaat
ja mootor siis M40 tüüpi.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Neid klõbina teemasi on siin oi kui palju.
Ja 99% kindel, et hõdrotõukurid.
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
170063202974
=Ebay nr.
pakub vist lahéndus!
Voi - parem lahendus = http://www.motorrevision.de/
edasi Nockenwelle M 40
E36 325 kabriolett
E 34 530i Schnitzer-väike Sport Paket
rando87
Postitus Postitas rando87 »
alustuseks vaheta õli ära ;)
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
parmaat
õli sai just vahetatud, lootsin ka et teeb paremaks, aga eriti mitte :(
parmaat
kas keegi oskab ka öelda, et kas selle veaga kannatab sõita ka (kui on hüdrotõukurid läbi) ja mis hinna eest selline töö tehtud saaks ning kes oleks õige mees seda tegema.
tänades
rando87
eks ta niikaua kannatab kui midagi alt veab ;)
Ühesõnaga mina soovitan ikka võimalikult ruttu korda teha :D
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Võivad olla hüdrod, ei pruugi. Kindlam oleks kuskil üle lasta vaadata auto.
Kui hüdrod on, siis kannatab sõita küll, kui miski muu, siis tuleb juba küsida.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Kristjan_K kirjutas:Võivad olla hüdrod, ei pruugi. Kindlam oleks kuskil üle lasta vaadata auto.
klapikambrikaas maha võtta, hüdrotõukurid välja korjata. Reeglina on tõukurid, nukkvõll, nookurid ja õlitusvarras otsas. Kaas maha, siis on pilt selge kas kannatab sõita või mitte. Sageli on ka lihtsalt mõni hüdrotõukur pooleks.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kus kohas need hüdrotõukurid 1.8 mootoris on? :\ Ma ei suuda leida :) Äkki keegi seletab :)
Edit: krt leidsin ikka üles küll.. nookuri all on.
Küll on asjal teistsugune nimi kui näiteks is'i mootoris kasutataval tükil
1.8'l on asja nimeks hüdraulic valve pushrod, ehk siis hüdrauliline klapi tõukurvarras
1.8is'il aga hüdraulic valve lifter ehk siis hüdrauliline klapitõstja vms...
Omapärane...
ziggy
Postitus Postitas ziggy »
kas sa vahetasid kõik tõukurid ära, mul endal sama jama, esimesel katsel ei leidnud ma küll tõukureid ülesse, kerge korralik pilt ja väike seletus oleks väga pro.
