Kuidas vahetada õlifiltrit ?
Envy25
Postitus Postitas Envy25 »
Auto e36 95a. Kuidas õlifilter eemaldada tuleb? Uus asemele ja kui tugevalt kinni ? Millise firma filtreid kasutada? :oops: Tänan vastuste eest !
thend
Postitus Postitas thend »
keerad selle filtri kopsiku lahit ja seal siis võtad selle elemendi välja ja paned ue asemele.uue karbis peaks ka olema poldi alla uus tihend ja ka kaane alla.need paned uued. ja siis uus filter sisse ja kosik tagasi peale. kinni ei ole vaja väga vägistada. nii normaalselt et oleks.ja ongi kõik. :D loodan et said aru ja oli abi.
Edu
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
kapa
Postitus Postitas kapa »
mis mootor jne ... las "spetsialist" teeb sul õlivahetuse ära.
thend
no mis se mootor sul niiväga loeb. filter ika samamoodi ju.ja ei ole seal miskit niirasket et ise proovida ei võiks.vast ei ole väga siidikäpp.asja tehes õpid ja ei ole seal misit viltu ka keerata.korpus lahti vana filter välja uus sisse koos tihenditega ja korpus kinni ja kõik.max 15 min. - kui sedagi :)
2006 118D :)
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
mis kindlasti tuleb teha on see, et enne kopsike kinni keeramist tuleb see pealmine kummitihend kergelt õliga kokku määrida...muidu on võimalus et keerad selle kuiva tihendi lõhki ja õli võib lekkima hakata ;)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
thend kirjutas: filter ika samamoodi ju.
Soovitan kasutada UM-i filtreid, kunagi sai kiiresti ostetud ka mingi a`la autopartnerist filter ja see oli pikem kui originaal. Vahe muidugi oli ainult millimeetrites aga kaane peale keerates vajutas filtri nn. lõssi. Mõnda ei häiri aga minule sellised lahendused ei istu.
thend
no mina ostsin enda poest wix filtri ja panin külge. igati tip-top.
2006 118D :)
Envy25
Tänud kõigile veelkord kes aitasid! Tõsi mingi siidikäpp ma ei ole - ikka tahan uusi asju õppida. Sellist tüüpi inimesi ka põhimõtteliselt kohe ei armasta kes iga väikse "ninni nänni" pärast nn "spetsialisti" poole pöörduvad. Kuhu me niimoodi jõuame kui ise enam midagi ei oska ei saa ja ei tahagi osata. A´la Ameerika 10...14 eluaastani "mähkudes" :roll:
