K: e36 ja klaasipesur
JD
Postitus Postitas JD »
Mure selline, et vedelikku ei pritsi. Kuna pesuri pump häält ei teinud olin täiesti kindel, et see on otsad andnud. Sai siis uus ostetud, aga abi sellest polnud. Pump endiselt vait :? Milles asi? On mõnel siin äkki kunagi samasugune probleem olnud?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
jah on küll, e34 oli mul kaitse läbi läinud kui jäätunud pesuritega
üritasin korduvalt vett lasta.
Vector
Postitus Postitas Vector »
vaata testriga kas pumba pistikusse vool tuleb..seejärel saab edasi otsima hakata viga..
JD
kaitsmed kombes, aga jah, voolu pistikus pole. kuna ma autodest suurt midagi ei jaga, siis ega siin vist ise midagi ette võtta ei annagi...
Njah, kui sa ise ei jaga, siis kõige mõistlikum oleks ühendust võtta Patrikuga, kontaktid leiad foorumist :)
JD
Kui ma ei eksi, siis Patrik tegutseb Tallinnas? Ise Tartus.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Ei hakka uut teemat tegema. Mulon selline küsimus, kuidas E36-el need aknapesurid kapoti küljest lahti tulevad? Kuna reguleerimis käigis jäi ühte nõel sisse ja seda välja ei saa enam ossin uued. Aga vanu ei saa lahti :roll:
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Käivad ilusti ära, kapoti alt see kate keera lahti osaliselt ja voolikud ühenda lahti, kõvasti on küll need seal...
Viimati muutis Markii7, 05.01.2006 22:42 17, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
lihtsalt vajutan seal üleval asetseva klambri alla ja surun väljapoole? Ma olen neid väänanud ja painutanud küll.. aga lahti pole tulnud
Markii7
No jah, mingi klemm on seal, selle surud kokku ja lükkad alguses välja ja siis keerad seda ja tõmbad sisse... mul tuli lihtsalt, ma ei saa aru mis seal keerulist on.
Ceed
MIllega sa selle klemmi alla surusid.. Näpitsetega ligi ei pääse ja näppudega olen korduvalt üritanud, ta liigub küll aga lahti ei tule :S
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Kas sul on vana pump alles? Mis hinnaga ära müüd?
E36 kupee
Neid pumpasid peaks igas romulas olema ja ei makas nad ka põhimõtteliselt midagi :) UMis maksab uus klaasipesupump vähemalt minu autole 474EEK... Sama hinnaga ka näiteks 93 aasta 325le...
JD
:lol: :oops: Oi, mis teema. Lahendus sellele probleemile oli muidugi ka täiesti geniaalne. Read the fucking manual. Olin mingi imenipi abil kangi kasutamise ära unustanud ja selle asemel, et seda enda poole tõmmata surusin alla :lol:
Enne oma lollusele jälile saamist jõudsin siiski uue(kasutatud) pumba osta, seega come and get it. PS!
