E36 Armatuuril kõik tuled/näidikud korraks põlevad
Täna juhtus maanteel selline asi,et lihtsalt lambist keset sõitu armatuuril kõik näidikud hakkasid põlema ning spidomeetri näit läks 0'ni ja sama tegi ka bensiinipaagi näidik.Vahepeal oli nagu ööklubis disko,näidikud tõmblesid ja igasugused tuled vilkusid(piduri anduri näidik,aku jne.)Kõik kestis mingi 2-3 sekundit,peale seda läks kõik näidud normi..mõne ajapärast taas hakkas samasugune trikk pihta...et milles viga? Elektroonikas vms?
Re: E36 Armatuuril kõik tuled/näidikud korraks põlevad
juhe vb lahti,....Ramm kirjutas:Täna juhtus maanteel selline asi,et lihtsalt lambist keset sõitu armatuuril kõik näidikud hakkasid põlema ning spidomeetri näit läks 0'ni ja sama tegi ka bensiinipaagi näidik.Vahepeal oli nagu ööklubis disko,näidikud tõmblesid ja igasugused tuled vilkusid(piduri anduri näidik,aku jne.)Kõik kestis mingi 2-3 sekundit,peale seda läks kõik näidud normi..mõne ajapärast taas hakkas samasugune trikk pihta...et milles viga? Elektroonikas vms?
kuigi ise olen mitu korda lahti katkunud neid ja kinni surunud.. aga ikka sama jama.. tüüpviga ... vahest kaovad üldse ära ja mingi aja pärast siis suvatsevad tagasi tulla---
Panin tähele et kõik näidud ei hakka vingerdama:
Vingerdavad järgmised näidikud:
Kell,Bensupaagi,õli,jahutus,käsipidur,spidomeeter.
Ei vingerda: Aku,suunatuled,abs pidur,jahutusvedelik.
Vb jamab mõni kaitse,ei oska enam midagi arvata,igasuguseid asju juba proovinud.
Ja selline asi ka veel,et nii kui auto käima panen siis nad ei hakka jamama,saan umbes 20minutit sõita ning teatud aja pärast kui ükskord vingerdab siis hakkab umbes iga 3-4 minuti tagant seda tegema.
