kat luuk jamab E36-l
tere.mure selles et katuseluuk töötab nii kuis ise tahab.see tähendab et võin ligi 30 min. ringi sõita kui luugi süsteem suvatseb alles toimima hakata.süsteemi olekust saab aimu luugi nupu valgustuse kaudu.st. et kui valgustus on siis luuk töötab,kui valgustust pole ei tööta ka luuk.proovisin vahetada nii releed (kat.mootori juures) kui lülitit,aga ei midagi samas minu asjad teise auto küljes töötavad.kas kuskil on veel mingi plokk või midagi ja kus?kuhu suunas jooksevad luugi juhtmed ,ette,taha?niipalju olen uurinud et ühte juhtmet pidi peab süütega või uste avades +12v tulema,aga mul see vool enamuse ajast puudu.ideid???
F30 328i
luuk peaks ju kuidagi ka el akendega seotud olema.kui süüde väljas ja uks lahti,saab ju aknaid liigutada.peaks saama ka luuki.kui talvel oli -25 kraadi siis külma autosse istudes luuk paar minutit töötas,pärast näiteks maantesõidul salong soojenes korralikult ja hakkas jälle tööle.kas see ei lõhna mitte näiteks külmjoote järele.aga kus?on selles süsteemis veel mingeid plokke või releesid?kas on võimalik et sellist jama võib korraldada katkestuses juhe .abi endiselt teretulnud.
F30 328i
kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
äkki keegi ikka oskab miskit pakkuda...sookoll kirjutas:kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
Mul enda E36 oli sama jama. Kord töötas, kord ei töötanud. Viga oli siis ühes relees kus oli külmjoode. Relee asub juhi põlvede juures rooli all. Tuleb põlvede juurest see armatuuri osa lahti kruvida. kaks kruvi ja vasakul pool on klambriga. Seal on üks relee, mis juhib el katuseluuki ja el aknaid. Seal relees üks elektroonika plokk. jootsin külmjoote üle ja asi korras.
