E46 2002 a. Kojamehe puksid läbi!!
- Viljo
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Autoks siis 2002 aasta E46 ja kojamehe võlli puksid täiesti läbi...kojamehi loksutades on lõtk pea 0,5 cm
Kas see on mingi E46 tüüpviga või lihtsalt on probleem minu autos? Ja kas keegi teab, kas vea kõrvaldamiseks tuleb kogu hoovastik ära vahetada või saab pukse eraldi ka vahetada?
E39 530i, E61 530d
Ei ole kuulnud küll, et e46 hoovastikud paljudel peetis oleks... Aga seda, kas puksid on vahetatavad, saad järgi vaadata www.realoem.com lehelt, endal pole aega sinna praegu kiigata.
Eks see rohkem seisnud autode viga,mis saksast tulevad..
Endal oli sama viga e36.Sai lahti kisutud,pronkspuks oli läbi ja ka võll kulunud..Puksid on sisse pressitud ja neid nii kergelt kätte ei saa,kui just välje ei freesi..Ise ei viitinud uusi pukse treima hakata jne..ostsin kasutatud hoovastiku ming 300kr ja asi vask..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
328 M52
