Selline jama et E36 325ic hakkab kohalt võtul, käiguvahetusel ja gassi põhjavajutamisel värisema... umbes sama värin nagu sõidaks väga madalate pööretega... Milles võib jama olla ?
mootoripadi on vähetõenäoline...
aga see et tada tiffer on kinnitustest lahti murdunud/murdumas on yks võimalus
teinevõimalus on see kummist kardaani "rõngas"
Just avastasin et selline asi ka et gaasi põhja vajutades põõrded tõusevad ja kiirus õieti ei muuta... näiteks 4 käiguga 6000 pööret ja 70km/h. :D... Kas asjad võivad seotud olla ? Kas sidur ei või läbi olla ?
nu aga proovi sedasi... lähed kohalt ära esimese käiguga.... paned viienda sisse ja annad kaasi.... tee seda asflti peal... kui pöörded ikka tõusevad kiiremini kui auto kiirus siis on sidur kutu
3000 juures esimesega 5 käik sisse ja pöörded paare sekiga maxis... et siis sidur läbi jah.
siit ka järgmine küsimus et kui nüüd sidurivahetuseks läheb kas oleks mõttekas panna sportsidur vahele... aitab see kiirendusele kaasa ja kuidas on vastupidavusega ?
minul oli kord nii aga see kadus ära kui mönda aega vaiksemalt sõita (sidurit kergelt libistades kohalt minna).minuarust ketas kulub vääralt ära ja selles ongi probla
