E36 Radiaator
mait00
E36 Radiaator
Postitus Postitas mait00 »
Probleem siis selline, et sai tehtud dosooli vahetus ja jahutussüsteemi pesu ja mitmeid kordi sai õhtutruskorki keeratud ja tugeva käega nagu ma olen sai keeratud nii, et pool sellest plastmassist kruvist jäi sisse ja teine pool murdus ja tuli ära. Mis nüüd teha, kas üle puurida ja uus vint sisse keerata või on asi hullem ja tuleb kogu radikas ära vahetada?
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Proovi äkki saad selle kruvi ikka kuidagi kätte. Ise suutsin samuti selle kruvi sinna sisse ära murda. Aga see poolik kruvi tuli suht lihtsasti välja sealt pesast kruvikeerajaga keerates. Nii et proovi ka esialgu seda varianti. See kruvi ja pesa on plastmassist, seega ei saa see seal väga kõvasti kinni olla. Ja minu meelest on see plastmass paneel, kus see õhutuskruvi asub, kahe poldiga kinni keeratav. Seega peaks see olema ka eraldi välja vahetatav, kuid täitsa kindel ma selles pole.
virx1
Postitus Postitas virx1 »
marek555 kirjutas:Proovi äkki saad selle kruvi ikka kuidagi kätte. Ise suutsin samuti selle kruvi sinna sisse ära murda. Aga see poolik kruvi tuli suht lihtsasti välja sealt pesast kruvikeerajaga keerates. Nii et proovi ka esialgu seda varianti. See kruvi ja pesa on plastmassist, seega ei saa see seal väga kõvasti kinni olla. Ja minu meelest on see plastmass paneel, kus see õhutuskruvi asub, kahe poldiga kinni keeratav. Seega peaks see olema ka eraldi välja vahetatav, kuid täitsa kindel ma selles pole.
Paneel on vahetatav, kuid pole seotud õhutuskruviga.
E36 325i
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Samuti on kruvi katki läinud ja keerasin kruvikeerajaga lihtsalt välja! UMis uus kork maksis mingi 40- 50 EEKu... Lahtise korgiga sõita ei soovita isegi 100m! Ma sõitsin ja ~5l jah.vedelikku oli kadunud!
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
marek555
On seotud küll, kuna see kruvi kinnitub ju selle paneeli külge. Nii et kui kruvi ei peaks kätte saama, on mõttekam see paneel välja vahetada, mitte hakata selle pärast kogu radikat vahetama ;) .
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Kui mul ka kunagi keema läks siis avastasin ka et õhutus kork oli risti pooleks.
Välja sain ta nii, et sellel korgil jookseb pikuti peenike soon kuhu sai jämedama nõela otsa sisse panna ja sellega õrnalt lahti keerata.
