E36, kütet ei saa kätte?
siimk
Postitus Postitas siimk »
Probleemseks masinaks siis 11/91 E36 (M40B18) ja viga selles, et vahepeal ei taha käivituda ning sureb sõidu ajal välja.
Paar päeva tagasi sai vahetatud välja bensiini filter. Päev hiljem suri masin kaks korda sõidu ajal välja kui sidur oli lahutatud.
Kaks päeva hiljem oli paar situatsiooni, kus madalal käigul kiirendades hetkeks mootoril rauges jõud. Just nagu oleks sidur korraks lahutatud ja siis järsult valla päästetud. Täna siis ei läinud masin vahepeal käima. Vaja läks päris mitut katset, mootor puterdas ja suri välja kui gaasi andsin. Samuti tahhomeetri näidik peksis segast käivitamise ajal, viskas mitu korda näidu hetkeks päris põhja, üle piiraja. Sõidu ajal suri paar korda välja sõites madala käiguga kergest kallakust üles või vaba käiguga veeredes. Kõrgema käiguga sõites rauges vahest jõud ja tuli kohe tagasi nagu ennegi ning tahhomeetri näit oli ka hetkeks laes.
Sarnased probleemid olid ka kunagi varem libedaga ja vahetamata filtriga. Libedaga käis auto korra kõvasti vastu äärekivi ning pärast seda paar korda ei tahtnud käivituda esimese katsega. Läks käima aga pöörded kõikusid ning mootor suri välja nagu ei saanud ka kütet peale. Lisaks kord või kaks suri 2. käiguga sõites välja, hakkas hüppama nagu oleks siduriga mängitud.
Oskab keegi selle pika jutu peale midagi tarka öelda? Kas viga võib olla halvasti paigaltatud filtris või filtris endas? Või streigib bensiini pump?
Auto all ei ole tähendanud bensiini laike ning salongis pole ka bensiini lõhna. Filter peaks olema ka õiget pidi alla pandud.
Kas auto vedamine diagnostikasse ja veakoodide lugemine aitaks või peaks hoopis proovima mõnda uut filtrit paigaldada?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Mis see filter siia puutub.Kui neljas kord oled uue filtri pannud ja kõik endine on,oled sunnitud ikkagi enese viimase lause järgi käituma(diagnostikasse).
art16ur
Postitus Postitas art16ur »
Diagnostika on kindlasti parem variant.
siimk
Tundub, et viga oli aku klemmis, mis nõrgalt kinnitatud.
