bmw e30 318i kütusepumbas puudub vool
hinn17
Postitus Postitas hinn17 »
lampi kaob vool kütusepumbast ja tuleb siis jälle tagasi . andke nõu
eduard
Postitus Postitas eduard »
äkki kütusepumba relee,kontrolli toda
hinn17
relee peaks korras olema
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
Kunagi sama asi läbi elatud- viga peitus siiski relees. Kui osta ei taha, võta laenuks sõbralt/ tuttavalt.
Terv, Janar
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
kui relee kindlalt korras siis helista testeriga voolujuhtmed läbi.
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Mul oli sama teema. Massijuhtme "ühendusots" oli oksüdeerunud ja ei andnud eriti ühendust. Kui juhet liigutada, siis hakkas kohe uuesti lööma. Ostsin UM-ist 64 eeguga uue juhtme otsa, lõikasin vana maha, teipisin uue külge ja nüüd käib nagu kellavärk.
Ühesõnaga, kui vool ära kaob, siis liiguta toite või massijuhet ja vaata kas hakkab uuesti lööma, kui hakkab siis asi oksüdeerunud kontakdides.
