E36 küljepeglid koos soojendusega.
xsmartx.
Re: E36 küljepeglid koos soojendusega.
Postitus Postitas xsmartx. »
kas pole nii, et el-peeglitel kõigil ka soojendus olemas? oleks nagu kusagilt kuulnud.
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
xsmartx. kirjutas:kas pole nii, et el-peeglitel kõigil ka soojendus olemas? oleks nagu kusagilt kuulnud.
Ei vasta tõele.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
LauriTT kirjutas:Ainult klaaside vahetusega sa ei pääse (v.a. juhtudel kui sul oli enne peeglisoendus ja keegi asendas säästumõttes küttekehaga peegli tavalise peegliga; või on küttekeha ise läbi). Vana peegel tuleb väga lihtsalt ära. Ise olen nii teinud, et krutin peegli võimalikult üles näitama. Siis näpud klaasi taha alt ja tirid. Aga tundega, et midagi ära ei lõhuks. Esimene kord on päris hirmus, kui ei taha midagi ära lõhkuda :mrgreen:
Palun valgusta siis teisigi, et mis tuleb paigaldada.
jJanno
exTouring
LauriTT
Mis seal ikka. Tuleb vedada 2 juhet peeglikorpuse sisse. Voolu rabasin ma tagaakna soenduse relee alt. Massi rabasin suvalise poldi alt uksepolstri all. Tarvis läheb ka väikeseid pistikuid, et klaasi küttekeha juhtmega ühendada. Mina kasutasin kõlarite pistikuid mingi suvalise auto oma. On sellised väikesed.
Kõige tüütum on vast peegli lammutamine. Kui esimene valmis, siis teine on juba lapsemäng, kuna on selge, mida teha ja mis, kust, millega lahti tuleb.
